В 13.11.2021 в 20:02, slake@altai сказал:
А есть в эл. виде книга? Просто я с Казахстана, граница с китаем закрыта книга в лучшем случае через пару месяцев придет. А мне сейчас нужно:(
В 13.11.2021 в 23:35, slake@altai сказал:
Но! теперь сам контролируй что бы двигатель, а вместе с ним и АКПП прогрелись, после разрешай включение 4-ой передачи. Я на овер драйве в морозы не спеша  еду - грею.
Да что ей будет то? Было больше десятка всяких разных машин с акпп и никогда небыло проблем с включением 4ой передачи... Овердрайв кстати не работает... лампочка загорается а на 4ю скорость всеравно переключается
  • 3 месяца спустя...
Есть вариант что отцепился контакт на внутренней стороне панели приборов, на спидометр, на паджеро 2 по крайней мере так, а тут точно не скажу
Ребят. Новый прикол. Взял я новую делику опять же беда с 4ой скоростью.
Вобщем нет 4ой скорости, не работает спидометр... предидущий хозяин поменял датчик скорости на раздатке но это нифига не помогло, поставил контрактный щиток тоже скорость не показывает, есть подозрение что фишка котороя в датчик скорости вставляется перепутаои контакты... у кого есть распиновка этого контакта? У кого какие предположения еще?
1 час назад, Lord-Rain сказал:
https://www.drive2.ru/l/507438910943527548/
Этот узел надо правильно вставить в хвост раздатки, иначе не будет 4 и не будет спидометра. На нём есть цифры и метка, надо вставлять цифрами соответствующим кол-вом зубьев на шестерне. У меня у знакомого из Горного на днях была подобная байда. Неправильно вставил при замене раздатки этот узел, и пропала 4-я и спидометр.
1 час назад, slake@altai сказал:
А есть более подробная информация?
