Ставь обратный клапан и через датчик на вакуумнике. И он сам работает. Откачивает столько,сколько надо,и отключается сам. Работает автоматически.
На здоровье. Если есть вопросы обращайся,я уже пол машины под себя переделал.
8 часов назад, Яков77 сказал:
Сколько раз сможешь быстро  на педаль тормоза нажать прежде чем вакуум кончится в тормозах?
На паджерике пробовали хватало на 2-3раза. Пришлось ставить ресивер на вакуум.
В 27.12.2021 в 07:34, Яков77 сказал:
Зачем так написал? Типа оскорбить решил? не получилось.
Пусковой ток каким был,таким и остался,емкость увеличилась.
Хотя у меня и так 2 акб стояло по 110А.
Оскорбить? А зачем? Перечитал пост, оскорблений я в нем не вижу. Хотя тут конечно тонкости восприятия.
"Пусковой ток" получают по разным методикам. И не все производители эти методики хорошо выполняют. Есть лазейки.
На деле этот параметр можно не смотреть. Стартерный аккумулятор в хорошем исправном состоянии всегда обеспечивает нужный нам ток. Для запуска.
Интереснее с старыми изношенными батарейками. Цифры на наклейке не меняются. А внутри увы. То же самое при морозе, недозаряде, плохих контактах, сульфатации, кальцинации.
С двумя батареями тоже весело бывает. Ради прикола предлагаю провести замеры тока при запуске. Я недавно развлекался, смотрел токи на лебедку. И до сих пор сам себе не могу объяснить результат. Он не совпадает с теорией. Все почистил, переобжал провода, проложил новые провода, а токи как шли "неправильно", так и идут. Почему из 100А суммарного потребления лебедки 80А идет по штатному проводу "массы", и только 10А идет по прямому медному проводу 25 мм2 от клеммы аккумулятора на минусовой болт лебедки? Остальное раскидывается по проводу массы двигателя и дополнительной массе на подрамник лебедки. Все контакты зачищены до блеска, смазаны, проверены. В самих контактах падение напряжение пренебрежимо мало.
Аналогично бывало с наборами аккумуляторов. Сталкивался. Ставят 2, 3 или 4 батарейки. Машина заводится, все работает. А потом выясняется, что работает на одной батарее. Остальные отвалились. Никто и не заметил. Или "у меня 2 батареи по 100 Ач". И типа в сервисе неким прибором померяли, остаток емкости 90%. Ок, снимаем, вешаем лампочку, засекаем время. Ток 5А, через 4 часа напряжение упало ниже 11В. Да, там чуть более 20Ач. А что показывал крутой прибор? Да хрен его знает, что он там за 5 минут измерил.
И это все делают "электрики" на "крутых сервисах". Типа тех, кто в сообщении из начала темы не измеряет сразу напряжение на клеммах, а уже ищет проблему. А потом, когда полмашины разобрали, вдруг выяснили, что на клеммах 6В. У меня иногда дико бомбит от таких электриков.
Изменено пользователем Vietnames
В 27.12.2021 в 08:47, Igor197703 сказал:
При последовательном подключении 2х аккумов напряжение удваивается,а ток нет,при параллельном наоборот.
Ток не удваивается. Ток равен напряжению деленному на сопротивление. Ток выше не станет. Лампочка фары как потребляла 5А, так и будет потреблять 5А. Стартер как брал 200А (условно), так и будет брать 200А. Но каждый аккумулятор при параллельном соединении будет отдавать меньший ток. Если в вакууме, то в 2 раза. В реалии чуть не так.
Из чего такие я сделал заключения?
Как то в хороший мороз не мог завести свой машин,посадил аккум,зарядил,крутанул показалось вяло,добавил ещё один,два крутили сильно лучше.
Как объяснить такое явление по науке не знаю.
3 часа назад, Igor197703 сказал:
Так тебе же объяснили.
3 часа назад, Vietnames сказал:
Меньший ток отдать разряженному АКБ легче. Вот и  вдвоем они смогли обеспечить необходимый ток, который не мог обеспечить каждый по отдельности.
У меня, тоже два аккума. раньше ставил один на 100 а.ч. АКБ брал всегда новые и разные, но когда поставил два 75, то тоже заметил, что двигатель, стартер крутит гораздо легче, чем один.
Кстати, одного, хватало максимум на год. (Лебедка/музыка с двумя усилителями+саб/автономка), сейчас два , трудятся уже три года.
Изменено пользователем mayboroda
6 часов назад, Igor197703 сказал:
Банально. Как при "прикуривании". Начальная батарейка уже не торт. Она осыпалась, засульфатирована, кальцинирована или у нее замкнута банка. Хотя последнее имеет прямо очень яркие проявления. Но в итоге своего нездоровья она не способна дать нужный ток. Чтобы понять почему, надо взять схему замещения для неидеального источника напряжения. Там будет "внутреннее сопротивление". Вот оно то и растет с возрастом у всех аккумуляторов. И тут уже ток ограничен этим сопротивлением. Если поставить вторую батарею параллельно, то получится два источника, каждый должен дать часть необходимого тока. И вместе они справятся. Ну или надо тащить третий.
2 часа назад, Lekar сказал:
Скорее не легче, а меньший ток приведет к меньшему падению напряжения на клеммах. В итоге два источника напряжения будут выравниваться по напряжению. И каждый давать некий ток. НЕ равный. И если суммы хватит, стартер даст нужные обороты.
1 час назад, mayboroda сказал:
И тут корень бед. Лебедка - очень недобро относится к аккумуляторам. Она их убивает. Долгий высокий ток, глубокие разряды. Стартер сколько работает? Секунд 10 максимум? Чаще 3-5 секунд. Лебедка сматывает трос в лучшем случае минуту. Ток примерно похожий. И ток очень высокий.
Для интереса. То, что пишут на батарее в качестве "пускового тока".
Цитата_____
Европейский стандарт  (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд)
_____________
10 секунд! Всего! Для лебедки это ни о чем. Она при 7В уже может соленоидами щелкать начать.
Раз тема про аккумы,может есть смысл поговорить о тех,которые рассчитаны крутить лебедя,поделились бы опытом те,кто лебедится не раз в год,а регулярно.
Насколько знаю обычные аккумы не очень то любят такие нагрузки,есть аккумы из серии экстрим способные без особых последствий многократно переносить относительно глубокие разряды,Optima,odissei.
У меня стояли два АКБ по 60ампер (как с завода). Отработали два года и благополучно померли. Сначала сдох один. Затем что-бы вытащить ток разряда первого АКБ, второй не смог справиться с поставленной задачей. И тоже умер. Больше я не покупаю по два АКБ. Только один (но большой). Покупал АКБ  Титан 110 ампер (920 ампер пусковой ток).  Отработал пять лет без проблем. Купил другой (тоже 110 ампер). Но он крутит хуже.
11 часов назад, Vietnames сказал:
Мне можно не объяснять, про ЭДС и внутреннее сопротивление в курсе.
Написал по простому  по крестьянски не залезая в дебри.
10 часов назад, Lekar сказал:
Так я в общий чат писал. Для всех...
20 часов назад, Igor197703 сказал:
Нет таких. Высокие долгие токи убивают абсолютно все аккумуляторы. Да, Оптима и прочие рулонные будут лучше переживать глубокие разряды, но в итоге и их накроет. Но тогда уже попадалово не на 6 тыр за банальщину, а на 30 тыр за каждую Оптиму.
1. Правильно иметь 2 и более аккумуляторов. Особенно если машина позволяет их иметь в штате. Ток на каждый будет меньше, насилие над ними соответственно тоже. Но от просадки не уйти. Если влип по серьезному и приходится "ехать на лебедке", то батарейкам придется просесть. Не ждать же по полчаса между подтягиваниями.
2. Если нужны аккумуляторы для лагеря, то это должны быть отдельные аккумуляторы. И вот тут отлично подходят "морские" и "кемперные" AGM. Сам использую синюю Оптиму. Хочу еще две.
3. Используйте блок, не заставляйте лебедку работать на максимальной нагрузке или в режиме КЗ (останов двигателя), это очень плохо для всей системы.
4. Заряжайте аккумуляторы! Для каждого типа зарядник свой. И режимы отличаются. На машине они часто не заряжаются до упора.
В 28.12.2021 в 23:22, Igor197703 сказал:
Используем АКБ  АКОМ EFB 2 штуки по 100Ач,  работают на лебедку как в параллельном режиме, так и в режиме овервольта, три года уже.   Лебедка мощная GoldenPower  с редуктором 1:95. Провода к лебедке проброшены сварочным проводом 50кв мм.  Генератор стоит с Мерседеса на 200А.
Я планирую лебедку использовать только для отвала, для чистки снега по 3 секунды 2 раза в день. Поднял-опустил.
У меня жёлтая Оптима 77 . Уже 13 лет, доп оборудования и музыки дофига (правда с одним усилителем), 2 лебедки.... и крутит как молодая... я прям в шоке. Хотел в жоровозку воткнуть Оплиму помельче - но замучила зелёная жаба...
