делал когда-то но он не сохранился.
три раза переделывал...:) так как не нравилось как получилось.
но мой вариант кардинальный и всем не подойдет. сейчас у меня нет родного бампера, кенгурина, масл.радиатора, подножек передних дверей и части кузовного металла спереди :)
1 вариант: 510.jpg
2 вариант: 00210.jpg
3 вариант: pc068810.jpg
Изменено пользователем GlebaCH
После покатушек восьмого числа выяснилось что жесткость кенгурятника очень маленькая :) в разумных приделах. Поэтому пришел к выводу что надо либо его усиливать прежде чем вешать на него лебедку, либо (на мой взгляд проще) сварить новый но уже усиленый и преспособленый для лебедки, реечника и т.д. Отсюда вопрос: Какой диаметр трубы родного кенгурятника и какую трубу выбрать для его изготовления? А то я не знаком с сопраматом и марка стали указаная в прайсах мне не о чем не говорит.
Изменено пользователем Мечтатель
Да, штатный кенгур слабенький :(((( так что только придумывать конструкцию и варить :(
Чего придумаешь - делись, я над аналогичной темой работаю, тоже обещаю поделиться чем накопаю
Я думаю варить кенгурин по подобию тольк низ пожоще чтобы не выгибало его и не вырывало ну и подножки делать выше и сильнее чтобы можно было реечник цеплять а сам кенгурятник сразу затачивать под лебедку. Вобще лебедкой его не должно вырвать там немного другие силы но вот проушину как я убедился вырвать очень легко. Думаю использовать трубу в сочитании со швелером.
Да, что-то вроде. Я вообще склоняюсь к следующей конструкции - пониу под бампером спереди и сбоков пустить квадратную трубу достаточного диаметра. Для защиты бампера и реечника. И какой-то подрамник спереди по центру для лебедки, максимально утопленный внутрь. Как-то так
  В 25.06.2008 в 11:17, gluq сказал:
лебедка прикреплена основательно, к раме, был перенесен маслянный радиатор... там вообще много что переделано, стоит интеркуллер
  В 16.03.2010 в 10:00, GlebaCH сказал:
возник вопрос, куда вы убирали маслянный радиатор, вообще его убрали или просто переместили в другое место, можно поподробнее рассказать.
Изменено пользователем VolgaLeo
  • 5 месяцев спустя...
Поставил лебедку себе на кирпич. Одной из задач стояло ее спрятать чтобы в глаза не бросалась. к сожалению процесс установки отснят не был за отсутствием времени.Получилось аккуратно. В деле еще не испытал. Требования к лебедке не спортивные а больше утилитарные. Отсниму что получилось. Нарисую как монтировал. Осудите)). Лебеда - китайский 9500-ик. Масляный радиатор остался на месте, правда трубок всяких перенести пришлось не мало.
Ждем фотоотчета. А я свою лебедку так и не поставил. ПРишлось продать :( - кризис. Теперь вот думаю какую брать. 6000 или 9500.
Наверное уже видели в других темах, ну у меня вот так:post-9554-1296764663,81_thumb.jpg
квадрат на 80 стенка 4мм, труба 53 нерж толщина 3 мм, площадка под лебедку 10мм лист. лебеда на 6000. Для соревнований слабовата, а для неспешного применения вполне достаточно, если тяги маловато, то блоком пользуюсь.
уголок приварен на лонжероны, там сделана посадочная форма, сам бампер съемный, крепится на 4х болтах на 16х120, через буксирные уши (лист 10мм).post-9554-1296765260,65_thumb.jpg,post-9554-1296765381,14_thumb.jpg
Да, мордочку пришлось тоже порезать, что бы площадка поместилась и свес был минимальным. Свободные боты снизу предназначены для листа защиты (пока увы не изготовил).
Володя,фото снизу сделай,пожалуйста.
ark,
защиту сниму и сфотаю. И еще в планах металлический трос на синтетику сменить, и клюз люминевый вместо губок поставить. Тогда лебедка вообще из-зи бампера выглядывать не будет.
Ставил прям в кенгурин на мето штатных туманок :rolleyes: Кенгурин не гнет хотя садился капитально :rock::rock: фото не получается выложить.могу прислать ммс или электронка. 89244111975
  В 08.02.2011 в 10:02, $ERGEY25 сказал:
вырвет твой кенгурин..
ДО сих пор не вырвало дугу не гнет вообще,смотрится мож и не АЙС зато практично :rock:
У кирпича и так свес передка большой(вечно цепляеш), если туда лебеду вкорячить, то Я её вечно буду засыпать землёй, я хочу вкорячить лебёдку в то место где стоит масляный радиатор, вот только мне нужно знать габариты этого пространства, ещё думал поставить её в район между масленым радиатором и радиатором кондёра(а у меня интеркулер там стоит), но туды неподлесть, и непосмотриш как она сматывается, может легко поламать её тросом.
Кенгурин у кирпича не вырывает, он там неплохо приделан. У Владимир500а, лебедка стоит неплохо, но можно было сделать легче и свес значительно меньше. У меня площадка выступает ниже штатной пластмассы не более 20 мм и немного вперед. А вопрос свеса более-менее решает лифт 10 см :)
  В 08.02.2011 в 14:40, ruslan сказал:
У меня примерно так и стоит. Только не вместо масляного радиатора а за ним. Кондер у меня изъят за ненадобностью. Да со смоткой не удобно слегка, поскольку большая часть лебедки закрыта. На выходных постараюсь отснять и выложить.
А я вот думаю может мне 6000ую лебедку воткнуть. Она меньше по габаритам и соответственно по весу + цена у неё ниже. Я хотое ставить 8500 но пока думал и гадал продал её. Мне кажется делике должно хватить 6000ой.
На моей 6000 стоит. Даже напрямую хватает силы,но если сильно сядешь то с натугой. Через блок же на стену поднимает почти без усилий. Как делал фотки уже в теме есть...
