а как она у тебя под нагрузкой? аккумы быстро садит? а то я взял такую же, еще не ставил
"Оптиму" пока не садила.
@ark, вот! еще вопрос есть. Не боишься что штатных креплений кенгура будет недостаточно, не порвет ли их лебедка, тем более 12-ка? Это единственный момент в конструкции, который сомнения вызывает.
Опасения есть,конечно.Сдуру всё порвать можно.Я ж говорю-будем посмотреть!
@ark, да я понимаю. Ну ладно, отпишись через полгода-год, если вспомнишь :) Интересно же. У тебя одно из самых аккуратных решений. И простых.
Аркадий, крепление серьезное, сомнений нет, а вот на площадке сзади ребра жесткости не хватает, лист 8 мм это конечно аргумент, но может погнуть, тогда лебедка сломается.
Спасибо,мужики!Если порву,тьфу-тьфу-тьфу(три раза),обязательно отпишусь.
Костя,ребро из чего,внутро,наружу?
Если не ошибаюсь,пятая(с автозапчастями) улица,у "Коли".Если ехать со стороны погран перехода-по правой стороне улицы.В том же доме,где лепят багажники,лесницы и т.д. из нержи.
а нутро у неё не вскрывал? для замены смазки? Интересует именно механическая часть на прочность. Я свою брал в "Толстяке", 9500 лб за 10 штук, с гарантией. Разобрал дома, сменил смазку на раша ес тудей и собрал. спрашивал почему такие дорогие, сказали купи дешёвую вскрой и увидишь разницу. Поэтому меня интересует, есть ли смысл платить в 2 раза больше или нет. Собираюсь брать вторую лебедь (для установки в корму)
Соврал,не не пятая,третья.))Их там всего 5)))
Разбирал,менял.Ничего явно "топорного" не увидел.Насколько качественно не знаю,я других лебёдок не разбирал,сравнить не с чем.Я там был с Ясногорскими ребятами,они год пользуют,в соревах тоже,нареканий нет.
Там есть и подороже.
Аля ARB,например - 10 т.р.Говорят заводской Китай(по лицензии)
Был винч,но закрытый от воды,по моему за 8000...
Изменено пользователем ark
а вес какой у твоей лебеды?
З.Ы. это третья улица ( всех 6), а магазин "тостяк" как раз напротив, туда смотрит женщина на фото )
Ну пусть будет 6,я на всех побывать не успел. :27:
Лебеда в стоке(со стальным тросом и роликами)-27,5 кг.Пустая-18,5
Я заменил трос на синтетику и ролики на алл.клюз (3,5 кг)
моя весит 32,5 кг в сборе. Терь я догоняю куда ушли 5 кг и 4 тыщи рублёв )
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
32,5 с блоком соленойдов?
Моя 27,5 без него.
С ним будет столько же.
нее, вся в коробке она вешала около 35 с копейками, сама же лебедь 32,5 кг. Бум надеяться что наши китайцы отходят долго и надёжно )
Максимум чё я на своей тянул, так это грузовой урал по песку в лесу , метров 10-12 ,вытянул на пригорок (он был без стартера) и с пригорка на задней его завёл. Всё хочу за дерево подвесить кверху морду, но чё то очкую как-то )
:27: :27: :27:
Я подвешивал на 6-ке, разворачивался на лесной дороге в сугробе. По весне провалился на "бураннике", глубина около метра. Развернул на заднем мосту за два захода. Цеплялся за деревья на высоте метра 3 - 3,5. Кенгур выдержал без проблемм, а вот лебеду маленько подпалил. Приходилось ждать и охлаждать снегом.
установка (кокого года, и числа установил можно посмотреть первый пост) и переустановка
http://www.delicaclu...post__p__299025
несамые сложные преграды
http://www.delicaclu...post__p__353024
позавчерашние вытаскивание было одним из сложных(лебёдка почти остановилась)
http://zoloto-kagana....com/17202.html (на 19 минуте смотреть)
но неразу у лебеды небыло перегревов, дыма, Вообще никогда(единственный минус китая, очень долго сматывает)
Да кстати, блок солиноидов стоит в районе акумулятора(просто 3 провода удлинил) блок пульта стоит в кулистой коробке(та где рычаги кпп и раздатки)
Изменено пользователем ruslan
Kost У тебя гнуло? Лично я неразу невстречал проблемм от того что нет ребра!
У меня не гнуло, но площадка по другому сделана. Рамка из профильной трубы, под самой лебедкой зашита листом, чтобы не перекашивало. Обеспечивает жесткость во всех направлениях, весит килограмма 3-4.
Могу привести пример очень распространенной конструкции, когда площадка делается из 20 швеллера, там ребра получаются спереди и сзади лебедки.
@ark, отпишись, пожалуйста, как конструкция работает? себе собираюсь по твоей схеме. масло кулер переносили или нет? не перегревается?
Нормально работает.Масло не переносил.Не перегревается.
Сейчас проэктирую схему установку лебедки на корму,
но так чтобы она и вперед могла тащить.
Кто-нибудь так делал ?
На форуме поищи.Точно есть.На булке делали.
