Мишаня* Опубликовано 6 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2020 Всем здравствуйте, кто нибудь ставил лебедку на кирпич назад вместо запаски с выводом троса вперёд? Поделитесь фотками пожалуйста) Цитата
михалыч алт Опубликовано 6 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2020 (изменено) @Мишаня* Можно сделать проще. Сделать на задней части и на переднем бампере Американский квадрат. В него будет крепиться лебедка. И притом она съёмная. Можно установить назад или перед. Фотки уже были. Правда это не кирпич, а булка. Но суть дела не меняет. Изменено 6 декабря, 2020 пользователем михалыч алт Цитата
Костоправ Опубликовано 6 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2020 Себе на кирпиче давно так сделал...лебедь справа вертикально в багажнике живёт(помогает правильной развесовке),при необходимости ставится назад или вперёд. Прокинул кабель под днищем,поставил сварочные быстроразъемы. Цитата
Мишаня* Опубликовано 6 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2020 В 06.12.2020 в 15:33, михалыч алт сказал: @Мишаня* Можно сделать проще. Сделать на задней части и на переднем бампере Американский квадрат. В него будет крепиться лебедка. И притом она съёмная. Можно установить назад или перед. Фотки уже были. Правда это не кирпич, а булка. Но суть дела не меняет. Показать К сожалению такой вариант не рассматриваю)) не практично это...когда в грязи нормально застреваешь не то что лебедку воткнуть.....даже хайджек подставить невозможно)))) Цитата
Мишаня* Опубликовано 6 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2020 К тому же на кирпиче и так передний свес страдает вечно, а с такой торчащей штукой боюсь представить что будет:) Цитата
михалыч алт Опубликовано 7 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 @Мишаня* Ничего не будет. Лебедка съёмная. Снял и положил в салон. И ничего не видно. И ничего не торчит. При необходимости установил в течении трех минут. Сам давно такую идею вынашиваю. Цитата
Lekar Опубликовано 7 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 @михалыч алт вот как поустанавливаешь раз 50 за поездку так идея и перестанет нравиться. Кроме этого для лебедки надо два квадрата для крепления, один лебедка прекрасно сворачивает, не рассчитан он на боковые нагрузки, а деревья сперед очень редко растут, все больше сбоку. @Мишаня* вряд-ли поставишь в задний свес, слева баки мешают, справа глушитель и турбина. Без роликов меняющих направление скорее всего не обойтись. Возьми кусок трубы и попробуй через него спереди увидеть запаску. Если сможешь, то так трубу и прокладывай, по ней трос и пойдет, а дальше на входе и выходе скорее всего ролики и клюзы придется ставить, чтоб направлеление нужное выдержать. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 7 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) Да,минус съёмных лебёдкок выпирание вперёд, и не всегда можно установить в грязи. Это для лайт туризма ( у самого стационарные и спереди ,и сзади). На спортивных машинах (Нивы,Уазы) ставят в багажник лебедку,трос идет внутри. Снизу возможно будут мешать агрегаты, либо смещать в сторону Изменено 7 декабря, 2020 пользователем Делика Стихия Цитата
Акакий Опубликовано 7 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 В 06.12.2020 в 10:17, Мишаня* сказал: кто нибудь ставил лебедку на кирпич назад вместо запаски с выводом троса вперёд? Поделитесь фотками пожалуйста) Показать Точно ставили, и фотки на форуме были, но сейчас даже не вспомню в каком разделе это было Цитата
Мишаня* Опубликовано 7 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 В 07.12.2020 в 05:23, Акакий сказал: Точно ставили, и фотки на форуме были, но сейчас даже не вспомню в каком разделе это было Показать Очень жаль, хотелось бы посмотреть на готовый вариант прежде чем колхозить все это) Цитата
Михаил84 Опубликовано 12 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2020 В 06.12.2020 в 10:17, Мишаня* сказал: Всем здравствуйте, кто нибудь ставил лебедку на кирпич назад вместо запаски с выводом троса вперёд? Поделитесь фотками пожалуйста) Показать Приветствую! Из собственного опыта: появилась у меня мысль поставить отцу лебёдку. Все доступные форумы перечитал, всё фотки пересмотрел... В итоге, всё равно, по-своему сделал. Цитата
Мишаня* Опубликовано 12 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 06:08, Михаил84 сказал: Приветствую! Из собственного опыта: появилась у меня мысль поставить отцу лебёдку. Все доступные форумы перечитал, всё фотки пересмотрел... В итоге, всё равно, по-своему сделал. Показать Здравствуйте, назад поставили? Цитата
Михаил84 Опубликовано 12 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2020 (изменено) В 12.12.2020 в 08:40, Мишаня* сказал: Здравствуйте, назад поставили? Показать Нет, спереди. Под пластик на дуге. На предыдущей странице выкладывал фотки, но их сейчас не видно после сбоя на сайте. Изменено 12 декабря, 2020 пользователем Михаил84 Цитата
tixon Опубликовано 12 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2020 тут ведь оно как . нужно сначала понять -а для чего лебедка ? если как средство спасения ,то лучше сьемная ,перед зад . а если как средство передвижения ,ну когда раз 50 за день -тут уже стационар 12й нужен. и сразу возникает вопрос -куда такого черта повесить . конечно на морду просится . до довольно сильно изменим развесовку. а если еще не грамотно поставить то и увеличим без того огромный свес. на жопу теоретически можно повесить . и при отсутствии компрессора кондея и бака прямая вроде просматривается . компрессор на машинах такого класса как правило удален . с баком тоже решаемо (перенести ,вварить трубу ,обрезать и.т.д понятное дело ,что все это не просто . я остановился на 1ом варианте . меня вполне устраивает . но не в квадрат . а накидывается на бампера . вешается быстрей ,чем разматывается трос .лежит в багажнике не окисляется из недостатков - нельзя забывать про нее когда она висит. трос только синтетика , нет запаса мощности поэтому иногда приходится доставать блок. фотки то же удалились . но могу поискать. Цитата
Михаил84 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 Вот это видео не помешает посмотреть. Особенно, если говорить о съёмной лебёдке. Цитата
Михаил84 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 В 07.12.2020 в 05:25, Мишаня* сказал: Очень жаль, хотелось бы посмотреть на готовый вариант прежде чем колхозить все это) Показать Вспомнил сейчас... Вот такое видео человек снял: Цитата
tixon Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 (изменено) @Михаил84 леня не модный человек конечно опытный и авторитетный. но если он не смог найти хорошего решения съемной лебедки ,это не значит что его нет. то убожество - не подьемная площадка под квадрат ,которое продают тюнинг компании . на мой взгляд не являются хорошим решением. Изменено 13 декабря, 2020 пользователем tixon Цитата
tixon Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 (изменено) примерно так . на фото не видно ,но здесь все 4 колеса в воздухе . медленно но тянет ,и ничего не выворачивает . а весит всего 17кг Изменено 13 декабря, 2020 пользователем tixon Цитата
Михаил84 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 В 13.12.2020 в 06:34, tixon сказал: Показать Помню помню... Видел я эти фото, когда собирался делать. Цитата
Михаил84 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 В 13.12.2020 в 06:14, tixon сказал: @Михаил84 леня не модный человек конечно опытный и авторитетный. но если он не смог найти хорошего решения съемной лебедки ,это не значит что его нет. то убожество - не подьемная площадка под квадрат ,которое продают тюнинг компании . на мой взгляд не являются хорошим решением. Показать Ну он и говорит, что на одном квадрате - плохой вариант. Они делали на двух квадратах по бокам. Тогда как-то держится. Цитата
Lekar Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 Неполный это пижон, строит из себя самого умного. Начинает иногда всякую пургу нести, генератор никогда не вырабатывает 250ампер, штатный да, но есть не штатный, тебе надо ехать на лебедке, да пожалуйста ставь не штатный https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/generator_250_amper_dlya_muzyki_1531118207 Мало? На с запасом https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/generator_az-13_spl_power_320a_2029804793 Двигатель у лебедки не перегрей только. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 Тихон,твой вариант годен только пои наличии мощного бампера. А это могут все могут позволить себе. Цитата
Владимир stariy Опубликовано 3 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2021 В 07.12.2020 в 05:23, Акакий сказал: Точно ставили, и фотки на форуме были, но сейчас даже не вспомню в каком разделе это было Показать Для установки сьемной лебедки на делику (киорпич) понадобится 4400 рублей, 5 метров уголка 70мм, 2 метра качетвенной трубы, 2 метра 45 мм уголок и конечно нормальные руки. Если есть желание, отправлю фото. Купить площадку для лебедки - 2200 р. Вместо переднего бампера установить бампер из сваренных двух уголков 70 мм, к нему приварить крепеж из сваренных двух уголков 70 мм ( для крепления площадки подходит идеально ). Заднюю трубу заменить на толстостенную, усиленную уголком 45 мм. К нему приварить крепеж из сваренных двух уголков 70 мм, также, как впереди. Крепление заднего бампера к машине усилить зеркальными кронштейнами ( кронштейны которые держат заднюю трубу, из 45мм уголка согнуть два зеркальных кронштейна). Все делал сам, без ямы, лежа под машиной. Варил сам, большого опыта сварочных работ нет. Кабель питания лебедки ( для удлинения ) использовал сварочный тридцать пятый соединители папа мама от сварочного аппарата ( 2200 р.), Проверил ( заднее крепление), при нагрузке 3200 кг. порвался трос крепления к дереву, залез под машину все целое. Самое главное не надо брать разрешение на переоборудование авто ( очень муторно и дорого), постоянно возить с собой лебедку, только когда необходимо. Цитата
