От какой модели подхотит мкпп на л400 4d56?
Приветствую Вас. От какой модели подходит мкпп к л400 4d56? Так как в продаже не нахожу родной кпп.
Благодарен за информацию.
От бусов хундай,с мотором D4BH,D4BA с моторной компоновкой как у L400.
Эти моторы клоны 56 го.
Про совместимость карданов не подскажу.
Если корпус целый то вариант внутренности поставить от л 300 мкпп.Только при условии целого родного вторичного вала. Себе перебирал все подходит вплоть до подшипников и муфт.
От 2-го Паджерика. А вообще смотря что нужно, вариантов хватает, но в некоторых придется покрутить гайки.
От второго Паджеро не подойдёт ну никак! Заднеприводных П2 не видел ни разу. Соответственно полноприводная коробка П2 не встанет на недопривод L400. Если L400 полноприводная, то коробка там V5M31, а на П2 и МПС с 56м мотором идёт V5MT1. Абсолютно разные коробки.
Если задний привод - то да, а вот с полным я бы поспорил. Когда менял двигатель, то долго разбирался в этом вопросе, на Паджериках тоже разные коробки ставились и V5M31 в том числе, во всяком случае ради колокола в свое время я купил V5M31 с Паджерика Craig'a.
А вообще мы не о том спорим, мы даже не знаем для чего и на что нужна коробка автору темы.
11 часов назад, olds сказал:
Изначально нужна другая коробка  поскольку не только корпус другой но и втор вал
от какой искать, подскажите?
.Кулиса такая стоит на старом хундай Н100,может и на свежих,но вживую видел на старой.
Длина тросов будет наверно больше.
Кулисы тросовые стоят на мерс.Спринтерах,
Придется немного адаптировать,ничего сложного.
Всего доброго и мирного неба. Изменено пользователем Igor197703
17 часов назад, Igor197703 сказал:
благодарю
т.е коробку не надо искать другую, достаточно просто кулису от Н1 и тросики подшаманить?
Не вижу причин искать другую коробку.Думаю про коробку,отвечали на другой пост.
Поиграйтесь с тросиками и будет вам счастье.
Еще раз благодарю
Я не в теме,на L400 европейке на руле висит и управление раздаткой?
Смутно представляю как это можно реализовать,не перегрузив узел.
Но если японцам удалось сваять такое,то поискать можно кулису от кирпича,на механике. Изменено пользователем Igor197703
