Леша -11 Опубликовано 8 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2022 Добрый день! Уважаемые Делиководы. Приключилась такая проблема, помогите плиз не знаю в какую сторону двигаться где рыть, что делать? А случилось вот, что. Авто стоит работает на холостых ровно, но бывает дёрница секунды 2 и из трубы повалит черный дым, потом все в норме. Бывает при движении накатом и задним ходом глохнет, а так же при движении пропадает тяга. А иногда когда жмешь на газ стрелка на тахометре выше 3000 не поднимается и обороты плавают при условии, ато стоит на парковке. Цитата
Igor197703 Опубликовано 8 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2022 Может дело в проводке. Недавно на пузотере приключилась проблема. На секунду пропала тяга,потом в норме. Ехал по трассе и вдруг заглох,завести не смог. Притащили в гараж,подключили сканер,показал проблему в насосе,по давлению. Звоним проводку,звониться. Потом вдруг завелась,пошевелил провода,заглохла опять и ни в какую не заводится. Вытащили форсунку,прикрутили навесу(просто под капотом) крутим стартером,а насос не продавливает ее.Уже насос хотел менять,но сбивало с толку то,что смогли завести и пока не потрогали провода,работала. Привезли электрика,разбирался часа 3. Оказалось переломался провод,без нагрузки контакт есть,а с нагрузкой его не хватало. Проблему он нашел так-прозванивал каждый провод не мультиметром,а лампочкой 10 или 20 Вт. Контакты были чистые,проводка визуально целая. Всем добра. Цитата
Леша -11 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2022 Я тоже думаю, что проводка. Пошевелил заработала. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 09:55, Леша -11 сказал: Авто стоит работает на холостых ровно, но бывает дёрница секунды 2 и из трубы повалит черный дым, потом все в норме. Бывает при движении накатом и задним ходом глохнет, а так же при движении пропадает тяга. А иногда когда жмешь на газ стрелка на тахометре выше 3000 не поднимается и обороты плавают при условии, ато стоит на парковке. Болезнь EFI насосов, пора крышку менять, износ дорожек провоцирует утрату контакта и УОВ, отсюда дым, плохая тяга и при движении задом утрата стабильной работы ДВС. Цитата
сапёр Опубликовано 11 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2022 В 08.02.2022 в 08:55, Леша -11 сказал: Добрый день! Уважаемые Делиководы. Приключилась такая проблема, помогите плиз Было подобное. Почему то закрывалась заслонка на воздушном впуске. Не стал изучать прчину(из отпуска ехал) отключил шланг от неё и заглушил Цитата
