Где стоит реле противотуманок на Делике 3 поколения?
1 час назад, tixon сказал:
а вроде нигде ,нет его на кирпиче . с кнопки провод сразу на птф идет .ну если я не ошибаюсь.
так на  разьем приходит аж 6 проводов куда тогда они
1 минуту назад, yri сказал:
Красный с белой полосой выходит рядом со звуковыми сигналами и на клавишу. черный минус . рядом зеленый с белой полосой это плюс на подсветку. есть еще толстый красный и красный с черной полосой и есть еще один зеленый с белой полосой. Плюс на подсветку приходит после включения габаритов. оно есть только где.
А интересно, на всех схемах есть только выключатель заднего противотуманного фонаря. Про передние противотуманки я что-то не увидел ничего.
Изменено пользователем Тихоход
7 часов назад, Тихоход сказал:
И я не нашёл схему передних противотуманок. В Легионовской книге её нет. Но в принципе подключить передние  противотуманки, как два пальца об асфальт.
Я через какое-то волговское реле подключил давно. По тому же методу, что и Михалыч (два пальца...)
Была заглушка .поставил родную кнопку. При включение туманки включаются вместе с габаритами.При включение габаритов туманки не светят
В 17.02.2022 в 00:38, tixon сказал:
примерно так должны работать дхо
ДХО должны сами выключаться при включении фар. Но это по правилам. А обычно наоборот. ДХО не выключаются.
  • 3 месяца спустя...
михалич поставил дхо лихт на дальний в пол накала все хорошо да греется и попискивает круглое реле под панелью их там 4 штуки и еще при повышении мощности подмигивает ближний свет
