Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём причина. Машина стояла на улице в морозы, после потепления завёл. Давануло масло из щупа, оказалось замёрз сапун. Отогрел и завёл, но после прогазовки начинает капать масло с выхлопной именно масло а не конденсат с копатью. На холостых всё нормально, не дымит работает ровно. Заводится тоже хорошо. С турбиной проблема?
В мороз забор воздуха надо делать из под капота, используя опыт сов.автопрома. И тогда сапун замерзать не будет. Бери зеркальце, фонарь, и смотри откуда оно у тебя капает. Обычно при замерзании сапуна давит из коренных сальников. У тебя видно где то шланг на турбу давануло. А сам шланг сапуна то у тебя целый ?
8 минут назад, slake@altai сказал:
Масло капает с  самой выхлопной трубы, сзади машины.
