Всем привет. Постоянно горит задний ход и на панели приборов и на задних фонарях. Какую передачу не включаю,один хрен горит. Где косяк,не пойму?
На коробке прикручен переключатель,сидит на штоке,который тягает трос переключения,только с обратной стороны.
Проблема в нем,либо в проводке.
Там же мозгов 0,чистая электрика.
Я проверил бы работоспособность переключателя,далее по цепочке до приборного щитка.
Если не ошибаюсь,на приборке эта контактная группа отдельной колодкой подключается,которая по центру,вертикально.
Проверить приборку несложно,на каждый контакт подаёте напряжение,сняв предварительно штекер,чтоб исключить проводку из цепи,если все работает,значит либо проводка,либо переключатель.
Приборка извлекается за 10 минут.
Успехов.
28 минут назад, Яков77 сказал:
А индикатор включенной передачи одновременно с этим включается? Если да, то где-то провод заднего хода замкнут на плюс. А если нет, то всё-таки что-то с переключателем.
И, да, панель просто обалденная!
Панель на светодиодном кластере с розжигом,а шкалы и стрелки мне под заказ делали.
Лампа заднего хода горит всегда на панели,а вот когда передачи гоняю,лампочки каждой передачи показывают,что включил.
Изменено пользователем Яков77
Маленькая фишка куда должна идти? Что это?
Температурный датчик АКПП, стоит на выходе магистрали охлаждения, рядом с ингибитором АКПП, он же выключатель блокировки стартера.
Ясно.Значит это не то. У меня он был весь заросший грязью. И новый я не знаю,куда воткнуть. НАФИГ НЕ НУЖЕН. Все работало без него.
В 01.03.2022 в 16:50, Яков77 сказал:
К маленькой фишке подключается переходник на АКПП - один контакт термодатчик, а второй - соленоид овердрайва.
Если вопрос "Что это?" относился ко всему девайсу, то это тот самый переключатель (ингибитор), который показывает какая передача включена. И "...НАФИГ НЕ НУЖЕН..." - это зря, я без него езжу (развалился) и, честно говоря, неудобно, а стОит дорого. Мне, присылали от Тойоты, но он большой и между трубками и коробкой не пролезает.
Если проблема не исчезает при отключении ингибитора (12-и контактный разъём на фото), то, скорее всего, коротит где-то в жгуте. На жгуте есть ещё 20-и контактный разъём, можно там разъединить для уточнения места закоротки.
Спасибо,уже давно разобрался. Жгут под рулем был не до конца защелкнут в фишке.
В 11.03.2022 в 17:24, Яков77 сказал:
Странно. При не до конца вставленном разъёме лампа не должна совсем включаться. Возможно, что после шевеления жгута закоротка разомкнулась. Если это так, то проблема, скорее всего, опять вылезет.
Изменено пользователем Тихоход
16 часов назад, Яков77 сказал:
Проверил. Размыкаю жгут-горит,защелкиваю-потух
Стандартным схемам такая логика не соответствует. Возможно что-то при переделке панели изменили.
Тут половина проводки не соответствует не логике,не стандарту. Кто то так переделал,что разобраться не реально. Такая досталась.
7 часов назад, Яков77 сказал:
Прозвонить проводку от селектора (актуатора) до панели проблема что-ли? Отсоединил разъёмы и прозванивай. Затем подсоединил на актуатор разъём и переключай режимы на ручке селектора. А контролькой смотри на каких контактах загорается. Если там всё в порядке, то ищи причину дальше. Может и сам щиток приборов глючить. Я не вижу здесь проблемы.
