Evgo Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Если болты закисли их действительно тяжело отпилить. Болгаркой не подлезешь- пропиливается сам рычаг. Я пилил сабельной пилой Цитата
dragon Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Evgo, все там подлезает http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4420-stuk-v-perednei-chasti-hodovki-lechenie , если не выжигать сайленты, то можно монтажкой оттянуть рычаг и без проблем перепилить болт. Цитата
Evgo Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Жечь что-то под машиной я не рискнул. Болгаркой режется только с одной стороны салента. Сабельной пилой- без проблем пилится с любой стороны. При наличии данного устройства думаю это наиболее оптимальное решение проблемы. Цитата
Serdj Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Evgo, все там подлезает http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4420-stuk-v-perednei-chasti-hodovki-lechenie , если не выжигать сайленты, то можно монтажкой оттянуть рычаг и без проблем перепилить болт. Я себе по осени подвеску перетрясал и по описаниям dragonа выжег газовой горелкой резину и затем перепилил болгаркой. похоже это самый быстрый и малозатратный способ спрравиться с закисшими болтами Цитата
SNOIK Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Так, давайте уже договоримся чтобы всем понятно было, на кирпиче болгаркой можно только подрамник запилить или рычаг порезать) На булке болт болгарке поддается. На кирпичике выход-лобзик с самым длинным полотном или сабебьная пила(можно взять в аренду) Цитата
Девяткин Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Так, давайте уже договоримся чтобы всем понятно было, на кирпиче болгаркой можно только подрамник запилить или рычаг порезать) На булке болт болгарке поддается. На кирпичике выход-лобзик с самым длинным полотном или сабебьная пила(можно взять в аренду) Ни соглашусь с тобой в виду того что у самого уже три делки было и есть да и ремонтом машин занимаюсь так ни однократно пилил и на кирпиче и на булке балгаркой конечно не удобно но всеже возможно первый раз пилил не выжигая салент потом всегда выжигал и все ок. Цитата
Evgo Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Сами наверное понимаете- обожженая железка это в конечном итоге лучшее место для гнили. Для примера- необожженая консервная банка сгнивает за 10 лет, обожженая за год-два. Жечь отдельно рычаг для извлечения салента- это одно дело. Рычаг можно и поменять. Но жечь крепление под рычаг я бы не советовал. Многие меняют машины через три-четыре года и естественно последствий не ощущают. Но вполне возможно, особенно в свете последних изменений в законодательстве, что некоторым эта машина будет служить гораздо больший срок. И высказывания типа "жги, не бойся, ничо не будет" могут привести к серьезным затруднениям дальнейшей эксплуатации. Каждого било током в розетке, но не надо давать советов таким образом проверять наличие напряжения. 2 Цитата
mort Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 Снимал полностью поперечины с мостом и нижними рычагами. Перепилил болты болгаркой и то еле вытащил рычаги. Болты сделал сам,шайбы-эксцентрики использовал от распиленных болтов. Цитата
Traweller Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 Народ от чего можно подобрать передние болты развал схождения для кирпича, а от отрезать дело не долгое, а вот что взамен вставлять??? Цитата
dragon Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) Родные закажи. MB430151 - 227 руб MB430150 350 руб в экзисте без скидок, можешь заказать через максдая со скидком, либо посмотри у себя в городе - вещь не дефицитная Изменено 23 марта, 2011 пользователем dragon Цитата
Traweller Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 Родные закажи. MB430151 - 227 руб MB430150 350 руб в экзисте без скидок, можешь заказать через максдая со скидком, либо посмотри у себя в городе - вещь не дефицитная Да заказать то не проблема, просто машина уже на подъёмнике висит задние нашли, а переднее пока нет, так что завтра сутра забег по магазинам. Цитата
Девяткин Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 Traweller, задние подходят еще от грейса стоят копейки но они слабовасты я 2 поставил и оба сорвал при затяжке в итоге выкинул их Цитата
Traweller Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Ага подходят воткнули усиленные, вроде затянули нормально да и держат. А вот с передними попа болты в продаже есть, а вот шайб и гаек нет, придумали же гады по отдельности продавать Цитата
Девяткин Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Traweller, а с твоими старыми гайками и шайбами что? Цитата
Traweller Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Старым пришёл конец были подобраны гайки и шайбы от истановского болта, правда шайбы пришлось подточить Цитата
Девяткин Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Traweller, хм как то странно обычно болтам реально кранты приходят а гайкам с шайьами что может быть? Цитата
Traweller Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Как не смешно звучит их выбросили, подумав что будут новые, а новых не оказалось Цитата
graf602 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 можно подобрать шайбы febest. я так делал только надо малость подточить на наждаке Цитата
Traweller Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 можно подобрать шайбы febest. я так делал только надо малость подточить на наждаке В посту № 65 писал про гайки и шайбы от истаны. Цитата
LamoFARA Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2013 на кирпич задние болты от грэйса, передние от старекса (но они без гаек идут) Цитата
