Установка нового торсиона
Всем привет,
как поставить новые торсионы, если при снятии старых не поставил метки? короче говоря, как угадать правильный зуб
Никак, метки старых, уставших торсионов ничего не дадут, они уже севшие. Потому новый ставить без меток и тянуть, а дальше смотреть, вышел кузов в уровень или нет.
проблема в том, что у меня кузов жестко закреплен, и на колеса его не поставить пока. А надо как-то плюс-минус правильно воткнуть торсион
Подвеска должна быть вывешена. Клюшку торсиона одеваете так, что бы можно было от руки накрутить гайку мм 10.
