slake@altai Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 3 часа назад, Семеныч сказал: Это для опережения впрыска, а не количества топлива. Ты не прав, это именно ограничитель подачи топлива. Себе в ТНВД поджал эту пружинку, и двиг стал веселее ехать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Более правильный угол впрыска, вот и веселей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 52 минуты назад, slake@altai сказал: Себе в ТНВД поджал эту пружинку, и двиг стал веселее ехать. Ты поджал пружинку в рычаге режимов, а пружинка холостого хода стоит в силовом рычаге, что дозирующую муфту двигает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 53 минуты назад, Семеныч сказал: Более правильный угол впрыска, вот и веселей Не надо путать рядный ТНВД и ТНВД распределительного типа. В нашем ТНВД грузики ограничивают подачу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 1 час назад, Семеныч сказал: Более правильный угол впрыска, вот и веселей. Скажи мне мил человек, а как угол опережения влияет на звук работы мотора? в Моём случае, звук работы не изменился, почему ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 При торможении вакуум нагружает мотор,вот и глохнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Не понял про что ты ? Каким образом это происходит ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_S Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 4 часа назад, slake@altai сказал: Вот у тебя он и глохнет что мало холостых, а АКПП пинается что тросика нет. В баке надо бы топливозаборник смотреть. Я на канистре . Канистра сейчас напрямую к ТНВД и обратка в нее же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Ну и ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_S Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 (изменено) 1 час назад, slake@altai сказал: Ну и ? В баке надо бы топливозаборник смотреть - Сейчас же я напрямую без бака подключен с канистры и то же самое . Не пойму тогда ? Изменено 21 марта, 2022 пользователем Jack_S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 я , может невнимательно прочитал , но так и не понял ,- если на нейтрали ,на прогретом, выставить х.х. свои положенные 750 . мотор их будет нормально держать на нейтрали ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Проконсультировался с дизелистом,занимается больше 30 лет насосами. По его версии воздух. В ТНВД нет таких механизмов,которые то работают,то нет. Насос низкого давления в ТНВД центробежный,и совершенно не терпит воздуха. Что предлагает. Так как при работе центробежного насоса создаётся разряжение на входе,сальник герметизирует вал именно от проникновения воздуха внутрь.Поэтому при работе течь не будет,а вот на стоянке нужно создать небольшое давление внутри корпуса(достаточно эту самую канистру поднять под потолок)и если ему крышка то будет мокреть.Можно использовать грушу или лягушку для создания этого самого небольшого давления. Вообщем нужно снять защиту и обеспечить обзор проблемного места,для пущей уверенности вытереть насухо,если наутро подтек-это он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Если в насосе выработаны втулки на валу,то при увеличении нагрузки на ремень ГРМ,он перекашиват сам вал и подсос воздуха может быть больше или меньше. Ремень натянут нехило даже когда в покое,не говоря уже про 2-3 тыс.оборотов и всю эту нагрузку держат 2 втулки,при перекосе вала сальник держать долго не сможет.Поэтому если замокрело скорее всего полная разборка насоса с заменой этих втулок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 подсос воздуха проверяется очень легко- ставим кусок прозрачного шланга на обратку ,и смотрим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_S Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 11 часов назад, tixon сказал: я , может невнимательно прочитал , но так и не понял ,- если на нейтрали ,на прогретом, выставить х.х. свои положенные 750 . мотор их будет нормально держать на нейтрали ? Не всегда как карты лягут. Утром заводишь она прекрасно работает до полного прогрева, но только пока не дотронешься до педали газа, на газ нажал а дальше как повезет, может временно так же нормально работать а может сразу и на нейтрале терять обороты. Газанешь они ствнут заметно ниже, еще газанешь они станут выше еще раз прогазуешь может вобще карбасить начать. Если колбасить начало то однозначно будет на перекрестках глохнуть на D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_S Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 (изменено) Насос низкого давления 12вольтовый от сельхоз техники хочу подключить на подачу к фильтру и посмотреть будут ли изменения. Вопрос - этот насос мне не чем не навредит ? Тойсть не выдавит там сальники какие нибудь в ТНВД ? Дезилисту позвонил говорит хз, пока катайся я руку сломал как выйду на работу то посмотрим твою машинку. Вот пока жду приема дезилиста, хочу насос поставить и шланг прозрачный поеду куплю на обратку. По ТНВД я не понимаю неужели два ТНВД могут себя одинаково вести ? Изменено 22 марта, 2022 пользователем Jack_S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_S Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 (изменено) Вот такой насосик, что бы давление на подачу добавить и поездить посмотреть будут ли изменения. Изменено 22 марта, 2022 пользователем Jack_S 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 36 минут назад, Jack_S сказал: По ТНВД я не понимаю неужели два ТНВД могут себя одинаково вести ? Думаю могут и это из за привода ТНВД ремнем ГРМ, который на втулки действует одинаково во всех тнвд.Втулкам от нагрузки ремнем достается от времени, ну изнашиваются они" яйцом". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Ничего этот насос не выдавит,максимум-начнет сопливить из под сальника на холостых или на заглушенном моторе,что не есть проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Slake@altai. Про нагрузку которую создаёт вакуумный насос в момент торможения. Написал,а потом подумал,там нет никаких систем включения выключения,вакуумный насос похоже работает с постоянной нагрузкой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 21 час назад, Jack_S сказал: При резком торможении начала глохнуть А при резком ускорении в себя не приходит? Может болтается что-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Колено например. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Колено даст о себе знать громким песней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 При осевом перемещении? Пока там не сточится так что маховик за блок задевать не будет, особо ничего и не услышишь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Согласен,но и таих траблов не создаст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
