Требуется помощь Раздатка/карданЫ
Всем здравствуйте! Не судите строго за незнание, все когда то были новичками!  У меня проблема,купил делику, p25w,1988( пробил по каталогу),мкпп,4д56т, купил ее с заклинившей раздаткой и без переднего кардана. Мне нужно подобрать раздатку и от неё карданы, диаметры карданов как мне сказали,бывают 35,36 и 40мм все зависит от трансмиссии,года выпуска и ещё чего то там… подскажите пожалуйста,на мой автомобиль раздатку под какие диаметры карданов нужно купить?( сейчас диаметр кардана 40мм но не уверен,что сейчас раздатка стоит родная,может и от паджеро) и ещё на что обратить внимание при покупке раздатки и карданов к ней. Заранее Благодарю!!!
Купите раздатку от МКПП и нужный к ней кардан.
Про кардан диаметром 35, 36 или 40 мм вам сказочник рассказывал,даже передний кардан большего диаметра.
На фото обведен не кардан,а шлицевой вал.
Про разновидности раздаток на МКПП не слышал,равно как и на автоматах.На МКПП одна раздатка,на АКПП другая.
Раздатка от Паджеро 1 без переделок не подойдёт. Изменено пользователем Igor197703
Спасибо большое! Мне аргументировали это,что в июле 90ого года был рестайлинг и диаметр с 35мм поменялся на 36мм
имелся в виду наружный диаметр шлицевой части .
шлицевая ,которая в коробку ,то же разная у мкпп и акпп. но у акпп раздатка отличается внешне. (на задний кардан флянец вместо шлицов)
ищи раздатку от мкпп вместе с карданами
Если на фотке продавана шлицы заднего кардана то...она не от делики,потому как передний кардан справа(у делики слева)
Эта от делики,на том фото или зеркальное ее изображение либо не она.
1.Взять с обоими карданами(сохраните гарантию продавана)
2,Переставить свою шлицевую(после вскрытия теряете гарантию(
3.Найти раздатку с нужной шлицевой.
Шлицевая вашего кардана совпадает со шлицами вашей раздатки?Если шла разобранная могли воткнуть что попало
1. У продавца карданов нет,только раздатка
2.у меня шлицевая мертвая
3.шлицевая моего заднего кардана совпадает с моей раздаткой, ездила,пока не заклинила,а переднего небыло
может у меня раздатка не от делики,а от какого нибудь паджеро?
У паджеровской раздатки переключение не тросовое,рычаги входят в раздатку.
Могли собрать солянку.
Шлицевую с кардана можно поменять,она соединяется с карданом через крестовину,возможно подойдёт от л 300,через час полтора буду дома могу замерить,валяется кардан от л 300.
Как ездили без переднего кардана?
Вход переднего кардана в раздатке был заглушен,или без масла катались?
Кардан от л 300..
Наружный диаметр(тот что в сальник заходит) 36 мм,его длина95 мм,диаметр шлицевой 27,5мм,диаметр чашки крестовины 25 мм.
На механику проблема найти кардан у вас? Изменено пользователем Igor197703
Я тебе писал же, что у кирпича 36мм передний кардан и 40задний, 36 были на кубиках и мерюют не шлицевой выход из коробки, а втулку(сальник)в коробке если нет карданов либо наружную часть карданов.
На фото что ты выложил раздатка с кубика. У него переключения не тросами, а тягами  идёт и переключатели с правой стороны а не с левой.
Вот как твоя раздатка должна выглядеть
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/razdatka-delica-p25-4d56-96764285.html
Изменено пользователем Lekar
подпишусь под каждой буквой. хотя задние на 36 всоде были на первых кирпичах.
зад карданна 40  найти не просто. но можно обрезать от портера . там такие же шлицы. но хлопотно это .токарка сварка балансировка . и не уверен ,что задняя часть подойдет
Зад на 40 берется от переда с Паджеро2/Паджеро спорт, л200, ихняя передняя крестовина наша задняя, у меня вообще стоит укороченный передний от булки.
  В 05.05.2022 в 07:25, Igor197703 сказал:
Кардан от л 300..
Показать
Как оказалось проблема,в Красноярске нет ни одной,приходится искать в других городах
  В 05.05.2022 в 17:52, Lekar сказал:
Показать
Спасибо большое!
Не эксперт,но переключение деликовское,механика,потому как на АКПП задний кардан не входит в раздатку,как здесь,а прикручивается к фланцу.
