Sasha0507 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 Всем здравствуйте! Не судите строго за незнание, все когда то были новичками! У меня проблема,купил делику, p25w,1988( пробил по каталогу),мкпп,4д56т, купил ее с заклинившей раздаткой и без переднего кардана. Мне нужно подобрать раздатку и от неё карданы, диаметры карданов как мне сказали,бывают 35,36 и 40мм все зависит от трансмиссии,года выпуска и ещё чего то там… подскажите пожалуйста,на мой автомобиль раздатку под какие диаметры карданов нужно купить?( сейчас диаметр кардана 40мм но не уверен,что сейчас раздатка стоит родная,может и от паджеро) и ещё на что обратить внимание при покупке раздатки и карданов к ней. Заранее Благодарю!!! Цитата
Igor197703 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) Купите раздатку от МКПП и нужный к ней кардан. Про кардан диаметром 35, 36 или 40 мм вам сказочник рассказывал,даже передний кардан большего диаметра. На фото обведен не кардан,а шлицевой вал. Про разновидности раздаток на МКПП не слышал,равно как и на автоматах.На МКПП одна раздатка,на АКПП другая. Раздатка от Паджеро 1 без переделок не подойдёт. Изменено 4 мая, 2022 пользователем Igor197703 Цитата
Sasha0507 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Спасибо большое! Мне аргументировали это,что в июле 90ого года был рестайлинг и диаметр с 35мм поменялся на 36мм Цитата
tixon Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 имелся в виду наружный диаметр шлицевой части . шлицевая ,которая в коробку ,то же разная у мкпп и акпп. но у акпп раздатка отличается внешне. (на задний кардан флянец вместо шлицов) ищи раздатку от мкпп вместе с карданами Цитата
Sasha0507 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 У меня задний 28.5мм у меня механика и в разборке говорят механика,как такое может быть? Цитата
Igor197703 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Если на фотке продавана шлицы заднего кардана то...она не от делики,потому как передний кардан справа(у делики слева) Цитата
Sasha0507 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 И у него передний 26мм и задний 26мм, а у меня задний 28.5мм Цитата
Igor197703 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Эта от делики,на том фото или зеркальное ее изображение либо не она. 1.Взять с обоими карданами(сохраните гарантию продавана) 2,Переставить свою шлицевую(после вскрытия теряете гарантию( 3.Найти раздатку с нужной шлицевой. Шлицевая вашего кардана совпадает со шлицами вашей раздатки?Если шла разобранная могли воткнуть что попало Цитата
Sasha0507 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 1. У продавца карданов нет,только раздатка 2.у меня шлицевая мертвая 3.шлицевая моего заднего кардана совпадает с моей раздаткой, ездила,пока не заклинила,а переднего небыло может у меня раздатка не от делики,а от какого нибудь паджеро? Цитата
Igor197703 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 У паджеровской раздатки переключение не тросовое,рычаги входят в раздатку. Могли собрать солянку. Шлицевую с кардана можно поменять,она соединяется с карданом через крестовину,возможно подойдёт от л 300,через час полтора буду дома могу замерить,валяется кардан от л 300. Цитата
Sasha0507 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Померьте пожалуйста,буду признателен! Цитата
Igor197703 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Как ездили без переднего кардана? Вход переднего кардана в раздатке был заглушен,или без масла катались? Цитата
Sasha0507 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Я не знаю,я ее на днях купил,хозяин приехал без него Цитата
Igor197703 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 (изменено) Кардан от л 300.. Наружный диаметр(тот что в сальник заходит) 36 мм,его длина95 мм,диаметр шлицевой 27,5мм,диаметр чашки крестовины 25 мм. На механику проблема найти кардан у вас? Изменено 5 мая, 2022 пользователем Igor197703 Цитата
Lekar Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 (изменено) Я тебе писал же, что у кирпича 36мм передний кардан и 40задний, 36 были на кубиках и мерюют не шлицевой выход из коробки, а втулку(сальник)в коробке если нет карданов либо наружную часть карданов. На фото что ты выложил раздатка с кубика. У него переключения не тросами, а тягами идёт и переключатели с правой стороны а не с левой. Вот как твоя раздатка должна выглядеть https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/razdatka-delica-p25-4d56-96764285.html Изменено 5 мая, 2022 пользователем Lekar Цитата
tixon Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 подпишусь под каждой буквой. хотя задние на 36 всоде были на первых кирпичах. зад карданна 40 найти не просто. но можно обрезать от портера . там такие же шлицы. но хлопотно это .токарка сварка балансировка . и не уверен ,что задняя часть подойдет Цитата
Lekar Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Зад на 40 берется от переда с Паджеро2/Паджеро спорт, л200, ихняя передняя крестовина наша задняя, у меня вообще стоит укороченный передний от булки. 1 Цитата
Sasha0507 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 В 05.05.2022 в 07:25, Igor197703 сказал: Кардан от л 300.. Наружный диаметр(тот что в сальник заходит) 36 мм,его длина95 мм,диаметр шлицевой 27,5мм,диаметр чашки крестовины 25 мм. На механику проблема найти кардан у вас? Показать Как оказалось проблема,в Красноярске нет ни одной,приходится искать в других городах Цитата
Sasha0507 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 В 05.05.2022 в 17:52, Lekar сказал: Я тебе писал же, что у кирпича 36мм передний кардан и 40задний, 36 были на кубиках и мерюют не шлицевой выход из коробки, а втулку(сальник)в коробке если нет карданов либо наружную часть карданов. На фото что ты выложил раздатка с кубика. У него переключения не тросами, а тягами идёт и переключатели с правой стороны а не с левой. Вот как твоя раздатка должна выглядеть https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/razdatka-delica-p25-4d56-96764285.html Показать Спасибо большое! Цитата
olds Опубликовано 8 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2022 Бла бла бла есть раздатка и кардан комплект +79260240830 Пиши ватсап разбор распил Цитата
Sasha0507 Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 Подскажите пожалуйста эта раздатка от делики мкпп? Цитата
Igor197703 Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 Не эксперт,но переключение деликовское,механика,потому как на АКПП задний кардан не входит в раздатку,как здесь,а прикручивается к фланцу. Цитата
