Приветствую деликаводы!
Полтергейст какой то:huh:, когда машина постоит пол дня на солнышке, включаю зажигание, ещё до стартера и машина громко издает звук похожий на чих. А когда начинает крутить стартер то без погдгазовок не заводится. Звук исходит из капота в районе воздушного фильтра и панели предохранителей, при этом пахнет горелым. Что это? Что за явление вызывает чихание (глубокий вздох)? Неужели у делики аллергия на меня?
4 часа назад, highwalker сказал:
Это так реагирует раннее зажигание.
Попробуй залить 95 бензин. Или повернуть трамблёр немного позднее (если он есть). Ещё может быть неисправен датчик детонации.
чтобы был чих ,нужно чтоб было чему гореть и чем поджечь . не знаю как на делике ,но на многих других авто искра проскакивает в момент включения зажигания . а бензин наверно поступает через текущие форсунки.
ну как версия
21 час назад, highwalker сказал:
..но откуда такой звук идет?
Нужен помощник, чтобы включал зажигание или слушал откуда звук. Возможно, что происходит не просто короткое замыкание, а проскакивает искра и, возможно, в среде паров топлива/масла. Надо срочно искать пока пожар не случился.
Да, действительно, это скорей всего искра и хлопок паров бензина, я бы сам никогда не додумался. Буду с помощником сейчас искать. Спасибо!
Форсунка травит и холостая искра .
Я с такой проблемой сталкивался после ультразвуковой чистки форсунок. Вылечил заменой .
Изменено пользователем krun1979
Да, жду когда сервисмены позвонят на диагностику форсунок. Все таки дело в форсунках наверно
