Антон.Pr Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2022 Стоит карбюратор от жигулей, без троссика подсоса что создаёт проблему при запуске , как сделать тросик подсоса, родной тросс короткий. Или сделать автоматический подсос? Интересует более менее бюджетный вариант . Цитата
olds Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2022 Продам родной карб с автоматическим подсосом 4тр Не того самого мозг. +79260240830 Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 Просверлить отверстие на 12мм. на щите моторного отсека (около водительского сиденья) и поставить тросик подсоса от Газ-53 Или Жигулей. Не вижу проблемы. Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 Просверлить отверстие на 12мм. на щите моторного отсека (около водительского сиденья) и поставить тросик подсоса от Газ-53 или Жигулей. Не вижу проблемы. Цитата
olds Опубликовано 29 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 Точно и выдергивать подсос в голень во. Внутрянн часть колена короче. Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 4 часа назад, olds сказал: Точно и выдергивать подсос в голень во. Внутрянн часть колена короче. Выдернул, завел. Немного проработал двигатель. И убрал подсос. В чём проблема? Цитата
olds Опубликовано 29 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 Нет проблем. Могу продать жига дрыга карб с переходом под родную трубу и такой ручкой подсоса прям кусок моторного щита выпилю вокруг ручки подсоса. 1000 Цитата
