yri Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2022 Установил ДХО-light, подал напряжение , 2й конец вывел на дальний свет, при увеличении яркости начинает моргать ближний свет и ДХО гаснут, и пищит кпуглое реле под понелью с правой стороны ( их там 4 штуки). В чем причина моргания ближнего света? Цитата
михалыч алт Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2022 10 часов назад, yri сказал: Установил ДХО-light, подал напряжение , 2й конец вывел на дальний свет, при увеличении яркости начинает моргать ближний свет и ДХО гаснут, и пищит кпуглое реле под понелью с правой стороны ( их там 4 штуки). В чем причина моргания ближнего света? Какая-то странная схема! Почему нельзя второй конец на массу подключить? И вообще на АКПП самая простая схема подключения. ДХО подключаешь к селектору "режим Д" и никаких проблем. Включил "Д", ДХО загорелись. Зачем городить огород? 1 Цитата
АНДРЮХХХА Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2022 Приветствую Всех! Михалыч, отличная идея! Цитата
михалыч алт Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2022 6 часов назад, АНДРЮХХХА сказал: Приветствую Всех! Михалыч, отличная идея! Это не идея. Это так и должно быть. Я на многих машинах так подсоединил. Ни каких проблем. А если нужно, что-бы ходовые огни отключались при включения основных фар, то ставишь реле. Подключаешь его к габаритам. Включил габариты, реле отключило ходовые огни. Ничего сложного нет. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2022 7 часов назад, михалыч алт сказал: Это не идея. Это так и должно быть. Я на многих машинах так подсоединил. Ни каких проблем. А если нужно, что-бы ходовые огни отключались при включения основных фар, то ставишь реле. Подключаешь его к габаритам. Включил габариты, реле отключило ходовые огни. Ничего сложного нет. Это не правильная схема. ДХО отключаютса по правилам , когда включаются фары головного света, то есть в момент включения не габаритов а фар ближнего света. 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 В 09.06.2022 в 03:12, Князь Ярослав 4х4 сказал: Это не правильная схема. ДХО отключаютса по правилам , когда включаются фары головного света, то есть в момент включения не габаритов а фар ближнего света. Какая разница, можно и к фарам подключить. На габаритах-же не будешь ездить. Цитата
serrega2009 Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 Не проще ли купить на Али пару реле как раз для дхо?! Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 14 часов назад, михалыч алт сказал: Какая разница, можно и к фарам подключить. На габаритах-же не будешь ездить. Причѣм здесь будешь-не будешь. Есть правила,регламент. Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2022 16 часов назад, Князь Ярослав 4х4 сказал: Причѣм здесь будешь-не будешь. Есть правила,регламент. Для того и правила, что-бы их нарушать. Цитата
gryberg Опубликовано 14 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2022 В 08.06.2022 в 22:12, Князь Ярослав 4х4 сказал: Это не правильная схема. ДХО отключаютса по правилам , когда включаются фары головного света, то есть в момент включения не габаритов а фар ближнего света. И тем не менее все заводские ДХО работают по "неправильной" схеме - ДХО отключаются как только включаются габариты и не отключаются при моргании фарами, например. По вашей "правильной" схеме пришлось бы ставить два реле (на включение дальнего и ближнего) и ДХО бы тухли при моргании дальним, сокращая свой срок жизни. Цитата Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 14 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2022 Название марки,что выключает дхо при включении габаритов в студию. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 14 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2022 И ни каких 2ух реле не нужно! Ты мигаешь дальним светом,а дхо отключается от ближнего. Не пудайте. Цитата
Stinger Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2022 На известном китайском сайте, заказывал реле дхо, включается по порогу напряжения,если выше 12,8v, один из проводов садится на ближний свет, отключая дхо при включении.Стоимость в районе 200рэ Цитата
Stinger Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2022 В 14.06.2022 в 20:01, Князь Ярослав 4х4 сказал: И ни каких 2ух реле не нужно! Ты мигаешь дальним светом,а дхо отключается от ближнего. Не пудайте. Если кирпич однофарый, будет моргать. Там во время переключения на дальний, ближний же не горит, ну H4 цоколь. Цитата
Stinger Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2022 Ну и важный момент, если дхо светодиодные, нужно повесить че нить для ограничения по току, чтобы продлить жизнь оных. Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2022 Я не вижу сложности собрать например такую схему: Цитата
