ДХО-light
yri
Установил ДХО-light, подал напряжение , 2й конец вывел на дальний свет, при увеличении яркости начинает моргать ближний свет и ДХО гаснут, и пищит кпуглое реле под понелью с правой стороны ( их там 4 штуки). В  чем причина моргания ближнего света?
10 часов назад, yri сказал:
Какая-то странная схема!  Почему нельзя второй конец на массу подключить? И вообще на АКПП самая простая схема подключения. ДХО подключаешь к селектору "режим Д"  и никаких проблем. Включил "Д", ДХО загорелись. Зачем городить огород?
Приветствую Всех!
Михалыч, отличная идея:rock:!
6 часов назад, АНДРЮХХХА сказал:
Приветствую Всех!
Это не идея. Это так и должно быть. Я на многих машинах так подсоединил. Ни каких проблем. А если нужно, что-бы ходовые огни отключались при включения основных фар, то ставишь реле. Подключаешь его к габаритам. Включил габариты, реле отключило ходовые огни. Ничего сложного нет.
7 часов назад, михалыч алт сказал:
Это не правильная схема. ДХО отключаютса по правилам , когда включаются фары головного света, то есть в момент включения не габаритов а фар ближнего света.
В 09.06.2022 в 03:12, Князь Ярослав 4х4 сказал:
Какая разница, можно и к фарам подключить. На габаритах-же не будешь ездить.
14 часов назад, михалыч алт сказал:
Причѣм здесь будешь-не будешь. Есть правила,регламент.
16 часов назад, Князь Ярослав 4х4 сказал:
Для того и правила, что-бы их нарушать.
В 08.06.2022 в 22:12, Князь Ярослав 4х4 сказал:
И тем не менее все заводские ДХО работают по "неправильной" схеме - ДХО отключаются как только включаются габариты и не отключаются при моргании фарами, например.  По вашей "правильной" схеме пришлось бы ставить два реле (на включение дальнего и ближнего) и ДХО бы тухли при моргании дальним, сокращая свой срок жизни.
Цитата
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Название марки,что выключает дхо при включении габаритов в студию.
И ни каких 2ух реле не нужно! Ты мигаешь дальним светом,а дхо отключается от ближнего. Не пудайте.
На известном китайском сайте, заказывал реле дхо, включается по порогу напряжения,если выше 12,8v, один из проводов садится на ближний свет, отключая дхо при включении.Стоимость в районе 200рэ
В 14.06.2022 в 20:01, Князь Ярослав 4х4 сказал:
Если кирпич однофарый, будет моргать. Там во время переключения на дальний, ближний же не горит, ну H4  цоколь.
Ну и важный момент, если дхо светодиодные, нужно повесить че нить для ограничения по току, чтобы продлить жизнь оных.
Я не вижу сложности собрать например такую схему: 1197ab8s-480.jpg.1fb75876670570055e9299b823364bc7.jpg
