Здравствуйте Всем. Выставляю на Ваш суд следующую тему. Наверное все кто занимался ремонтом электронного ТНВД в гаражных условиях столкнулся с некорректной работой сего агрегата. Машин поддымливает, жрет солярку, тупит и т.д. Каких то рекомендаций по настройке электронного ТНВД практически я не нашел. Есть тест планы по настройке  механических ТНВД на стенде.  Если где то я не прав -поправьте меня. В моем случае после замены практически всех деталей в ТНВД не мог добиться нормальной его работы. Еще в 90 годах прошлого столетия на старых бензиновых японках чтобы уменьшить жор топлива снижали опорное напряжение на MAF сенсоре, и добивались немного снижения расхода. У нас на ефишных Деликах и не только на MAF сенсор  приходит оп0рное напряжение 5 вольт. Понижая его, на выходе с датчика получаем заниженное напряжение, которое поступает в ЭБУ. Таким образом при определенном количестве воздуха, на выходе с датчика получаем заниженные значения. На своей Делике  собрал регулируемый стабилизатор на LM317 и путем настройки выставил опорное напряжение 4,2 вольта. В результате пропал дым , снизился расход солярки с 15 литров до 12 . На динамике машины практически не отразилось . Схема стабилизатора стандартная, ничего сложного.
Можно на выходе поставить стабилитрон на 5 вольт, чтобы по запарке не загубить маф сенсор. Чтобы не портить проводку использовал два дополнительных разъема, подходят от вазовских трамблеров с датчиком Холла. Отвечу на все вопросы.
Интересная и наверно полезная тема для обладателей ефишных делик, вот бы еще для профанов в электронике простыми словами , просто куда  эта штука подключается и как, или втыкается и будешь ли делать на продажу.
Понаблюдаю, очень интересно узнать, где установлен маф на эфи. Фотку бы этого датчика на моторе.
Здравствуйте. Маф сенсор прикручен к интеркуллеру и присоединен к пневмодросселю тоненьким шлангом . Пневмодроссель находится на впускном коллекторе. На первом фото маф сенсор (по другому датчик абсолютного давления) и дополнительные разъемы, на втором корпус с радиатором, где находится стабилизатор на фото видна ручка потенциометра. Плюс стабилизатора у меня подключен к 9 предохранителю, т.е. на котором появляется питание при включении зажигания.
На Р3 на третий провод приходит опорное напряжение 5 вольт с ЭБУ на МАФ , а в нашем случае опорное напряжение берется со стабилизатора и подбирается регулировкой и приходит оно на Р1, непосредственно на маф сенсор, а на Р2 с сенсора приходит общий провод GND и сигнал
Рекомендации по настройке опорного напряжения: после монтажа стабилизатора на машину надо отключить маф от штатного разъема, включить зажигание и выставить на стабилизаторе 5 вольт. Выключить зажигание. Подключить МАФ согласно схеме на дополнительные разъемы. Включить зажигание и замерить опорное напряжение на МАФе. Оно как правило будет ниже 5 вольт,  просадка напряжения под нагрузкой.  Потенциометром выставляем 5 вольт. После этого надо прокатится, т.е. по идее ничего у нас не поменялось. После этого при включенном зажигании потенциометром снижаем опорное напряжение, здесь конкретно для каждой мащины снижаем по 0,1 вольта и пробуем на ходу, смотрим по дыму. Конкретно у меня опрное напряжение получилось 4,2 вольта. Удачи
Всегда при выходе стабилизатора из строя в пути или при других причинах все можно вернуть назад подключением МАФа к штатному разъему
Как то я зимой не проверял на запуск без подогревателя. У меня стоит Динар-5. Вещь хорошая
