серыйеж Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 Что было залито, я не в курсе, но в ЗИПе была канистра АТФII. А что с фильтром не так? Металлическая сетка. Думал, может с тросиком что не так, открутил от акселератора, нырнул в яму, дёргаю тросик, слушаю - ход от упора до упора. Завтра поставлю на пеньки, буду газовать. Цитата
slake@altai Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2022 (изменено) Тогда можно просто тросик от лапки газа ТНВД отцепить, и посмотреть как авто поедет. Обычно в таких случаях оно "лететь" начинает. Сетка сетке рознь. Я бы промыл, и вернул родную сетку. Изменено 4 августа, 2022 пользователем slake@altai Цитата
Lekar Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2022 В 02.08.2022 в 19:20, серыйеж сказал: Тросик выходит на 26мм Показать Два раза примерно с таким сталкивался, правда на паджерах. Обычно это происходит когда начинают снимать автомат, забыв отвязать тросик. В результате выдергивают оплётку из заделки на коробке. Посмотри не выдернули ли оплётку из коробки, очень хорошо видно по рискам и чистоте. 1 Цитата
серыйеж Опубликовано 7 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2022 (изменено) Наверное так и было до меня, грибок в коробке не нарушен, хомутик сверху на месте, но таки победил в таком состоянии. Уж не знаю правильно или нет, но АКПП работает корректно. Вывесил мост, откачал 1.3 литра АТФ до верхней риски щупа "COOL" , отключил тросик от АКПП, запустил двигатель и начал заливать по 150мл, переключая во все положения с поднятием оборотов до 3000 в каждом. При достижении уровня АТФ нижней метки "HOT" всё начало корректно переключаться. При 3000 обор на ручном газу потянул за тросик АКПП, в упоре обороты упали до 2500. Подозреваю, что тросик выполняет роль принудительного ограничения максимальной скорости. Закрепил его в таком положении на 4500 оборотов. P.S. Вчера пытался с мобилы написать, не прошёл проверку по мылу, что за фигня? Изменено 8 августа, 2022 пользователем серыйеж Цитата
