Замена Глушителя
Nice
Всем привет!
Прогнила труба перед банкой, снял заднюю часть, там и банка гнилая - решил поменять. Нашёл на форуме номер дубля...
Купил вот такой
Bosal 288-217 Глушитель задняя часть.
А у него перед банкой слишком длинная труба - написано L300 TD - с дизеля в общем, на бензинку не знаю то ли переварить со своего старого наболдажник обрезав трубу, либо резонатор выкинуть (у дизеля его наверное нет) по размеру должен подойти...
Подскажите пожалуйста, можно ли выкинуть резонатор, и глушак новый походу из нержавейки или просто металл новый - не знаю можно ли его в лобовую электродом сварить - толщины вроде бы хватит... прожечь не должен...
Снял резонатор, но увы размерчик не подходит немного, надо трубу перед резанатором переваривать, так приложил и притянул без резонатора, в принципе нормально как у меня с уазиковской банкой терпимо, на низах даже тише, но гул басовый когда газуешь есть, в общем решил резанатор оставить и наболдажник по месту вварить в новый глушак.
Остался один вопрос он из нержавейки (кто ставил Bosal) и можно ли её варить обычным электродом например J421 кажется - китайский короче...
Также интересует опыт эксплуатации Bosal на бензинке - кто ставил как звук и на долго ли хватает?
Магнитом проверить нержавейку можно...
Многие у нас старые резонаторы переваривают с огнетушителей металл и нормально ездят.... Полуавтоматом  проваривают...
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.
Забыл отписаться, скйчас на телефон форум настроил... буду чаще писать.
В общем поставил босал этот без переделок как есть он из нержавейки... встал как родной но он от дизиля и перед банкой труба очень длинная, убрал резонатор и сварил сам из 2х труб под углом колено между глушаком и выходом за коллектором с пружинами...
Звук громче на средних, на низах тихо но басово...в общем типа прямотока но тише значительно. Не хуже чем у меня на гнилом уазовском... с июля всё норм. Только прокладка  гбц прогорела между 2м и 3м целиндром в сентябре... а щас новая газит спустя 2 месяца... но глушаком я доволен.
Изменено пользователем Nice
Два раза покупал  и ставил этот глушитель, никакой нержавейкой там и не пахнет, обыкновенный глушитель фирма Польша, сам глушитель неплохой, долго ходит, у меня обычно шли трещины в районе колена на виходе, но это был дизель, может на бензинке будет по другому.
  • 2 месяца спустя...
пофигу какой металл, варить можно
если бы варили к старой трубе из нержи то это было бы важно , а если к обычной трубе то всеравно какой металл , все привариться
да и еще из нержавейки цена намного больше
В глушителях идет сплав железа с аллюминием...
для жаростойкости.
Долговечность зависит от честности сталевара, который варил сплав... Так что это вопрос сложный...
Я себе поставил глушак с Хендэ Грейса новый...только заднюю часть пришлось переделывать, она с фланцем... Заморачиваться не стал прикрутил подходящий фрагмент от какого-то глушителя с почти прямой трубой, он вышел сзади вдоль рессоры... прошел год полет нормальный, ...
Варится полуавтоматом хорошо...  и Бозал и Хундай... и все остальные... тыщу раз варил...
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Может кто-нибудь подсказать подойдёт вот такой глушитель Bosal 288-217 Глушитель задняя часть на булку PD8Wimage.png.e606ce83238a5123028f5f050e0f5b69.png
