Проблемы с Двигателем 6G72
Montana
Имею Делику 02г,бензин 6G72
Иду по трассе уже пару часов, замечаю машинка начинает дергаться на скорости 80км.До города еще пара  длинных подъемов, на подъемах вообще не хочет ехать, тапку в пал давлю авто едет 40км,тахометр не отзывается на давление педали. Приезжаю домой, меняю топливный фильтр и заодно и воздушный фильтр. По городу погонял проблем нет. Через пару дней снова отправляюсь за город, история повторяется. Иду по трассе под сотню ,кто то сзади придерживает машину, машинка брыкается, педалью газа пытаюсь опередить брыканье. Но в подъём машина уже едет 40км\час. В таком режиме проехал около 40 км. До города еще сотня км. На посту ГАИ меня тормознули, машину заглушил, вышел. Снова завел и погнал, машина в подъемы летит на полных парах, а подъемы затяжные ,даже обороты не сбавляет, так без проблем доехал до дома. Сходил к мастерам один сказал, что дело точно в бронепроводах  или в свечах, обратился к другому мастеру, он сказал, что точно дело в клапане который стоит где то в баке, на топливном насосе. А может все таки что то другое? Может кто сталкивался с подобным?.
Да погода была очень жаркая(по нашим Камчатским меркам)+35.у меня подобное было давно, также в жару и на высоте 1000м.
Извините если такая тема была, искал не нашел.
Бензонасос у тебя умирает, судя по симптомам.
Проверяется так:  когда тачка начинает тупить, берёшь 10-литровую канистру бензина и заливаешь в бак. Холодный бензин из канистры охладит насос и тачка поедет как надо. Если это так, то насос под замену.
Ну или в тупящем режиме прикатываешься на заправку и льёшь литров 20 в бак, точно так же насос должен остыть и заработать как надо
«Меняю топливный фильтр» - это ты поменял сеточку в баке, а насос оставил старый?
7 минут назад, WanZip сказал:
не, топливный фильтр который за ак. батарей.
Да, похоже на бензонасос. У меня таких резких провалов не было, а просто постепенно пропадала тяга по трассе, после замены бензонасоса прошло.
Не похоже на провода и свечи. Когда они умирают наоборот трясучка и тупняк начинаются на малых оборотах, а даёшь газу и всё проходит.
+1 к бензонасосу.
Изменено пользователем mr.SHADOW
Спасибо, видимо буду менять бензонасос. По итогу отпишусь.
Я за 15 лет два раза менял провода и два раза бензонасос.
Когда провода -идет провал от 40 до 60 км/ч, выше все нормально.
А бензонасос- не развивает обороты на любых режимах. Крайний раз не ехала вообще, пришлось эвакуатор вызывать.
Сетку не забудь заменить на бензонасосе!
  • 2 месяца спустя...
В общем поставил новый бензонасос, на старом сопротивление было ниже, чем на новом. И сетка приёмника была очень, очень грязная. Будущее покажет дело в насосе или нет.
Только отпишитесь обязательно.
Montana
 Большое спасибо, что нашли силы и возможность проинформировать Клуб о процессе решения проблемы. Многие на этот момент "забивают", если проблема ушла.
 Вижу, что Вы - ответственный и обязательный человек. Респект Вам.
 ЗЫ Увы, но манипуляции с насосом и сеткой  никак не вылечат Вашу/Вашей машины болячку. Лишними, безусловно, не будут. Сетка - контроль раз в три года. Гряpь, мусор.
  ЗЫЗЫ Сами-то верите, что остановка на посту ГИБДД (минут 3-5 от силы)  - способна охладить бензонасос в баке 75л, ни с того ни с сего, самоочистить приёмную сетку насоса (нано"тихнолгоии" отдыхают).
  А также реанимировать бронепровода, свечи, форсунки. и т.п. и т. д....
  Свою проблему Вы не решили. К сожалению.
1 минуту назад, Montana сказал:
Посмотрим
  А куда мы денемся с подводной лодки...:-)
