михалыч алт Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 9 часов назад, Lekar сказал: Про эту заслонку и она переключает откуда забирать воздух из салона или с улицы из-за фары. А дальше куда воздух после этой заслонки поступает? Эта заслонка называется блок рециркуляции всасываемого воздуха. Из салона или с улицы. И воздух из неё идёт на испаритель кондея. Учи матчасть. Цитата
Lekar Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 7 часов назад, михалыч алт сказал: Эта заслонка называется блок рециркуляции всасываемого воздуха. Из салона или с улицы. И воздух из неё идёт на испаритель кондея. Учи матчасть. Святым духом наверное идёт? Мотор печки то не нужен получается? Где тогда в твоей схеме он стоит? Цитата
serrega2009 Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 Со стороны моторчика до валенка не подобраться! Максимум- химией для кондиционеров попшикать чтобы соты прочистить... Или сжатым воздухом дунуть... Возможно на леворукой возможно- но ни разу не видел воочию левый руль... Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 (изменено) 3 часа назад, Lekar сказал: Святым духом наверное идёт? Мотор печки то не нужен получается? Где тогда в твоей схеме он стоит? Я так понял, что печку на Делике ни разу не разбирал. Поэтому и такие вопросы. Моторчик печки находится на правой стороне корпуса печки (на правом руле), (на левом руле с левой стороны). И ни какого отношения к забитости испарителя не имеет. Так-как воздух с улицы (или из салона) идет через испаритель кондиционера, затем попадает в корпус печки. Моторчик просасывает воздух из испарителя и подаёт на радиатор обогрева салона (печки). Он находится в средней части. Воздух проходит через радиатор отопителя. И далее распределяется с помощью заслонок печки. Либо в ноги, либо на стекло, либо в дефлекторы (боковые и средние). Так-же с помощью заслонки радиатора печки, можно подать воздух через радиатор, или мимо радиатора. Печка устроена примерно как в девятке. Изменено 11 ноября, 2022 пользователем михалыч алт 1 Цитата
tixon Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 на леворукой то же самое. только в другую сторону. а лекар похоже рассказывает другую схему . как на крузаках старых . Цитата
Lekar Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 Разбирал, подключал испаритель в систему охлаждения. Но это было давно и поэтому не помню. После этого уже не одну печку разбирал. То что я описал это стандартная схема применяемая в большинсве автомобилей, когда моторчик стоит перед испарителем. Такая схема на Паджеро и на булке. Цитата
mikedes Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2022 (изменено) привет, друзья. что-то мне покоя не дает эти пинки при переходе с 1 на 2 передачу. Коробку только 3 недели назад поменял, и вот неделю как вылезла эта проблема. Отдельно тему не стал создавать, а в тех что нашел - нет ответа. Может посоветуете на что обратить внимание? После консилиума с стошниками - 3 варианта: гидроблок, давление и фильтр. Изменено 17 ноября, 2022 пользователем mikedes Цитата
mikedes Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2022 Кстати, спасибо)) С отоплением разобрались вместе со спецами с сто, сам не полез - не выгадал время, испаритель почистили и все заработало нормально. Спасибо за советы Цитата
Lekar Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2022 Тросик АКПП пробовали ослаблять? Цитата
Stinger Опубликовано 20 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2022 В 18.11.2022 в 01:42, mikedes сказал: . что-то мне покоя не дает эти пинки при переходе с 1 на 2 передачу Попробуй тросик акпп отцепить вообще.На время проверки. Цитата
mikedes Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 00:10, Stinger сказал: Попробуй тросик акпп отцепить вообще.На время проверки. Спасибо, попробую. Цитата
mikedes Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 00:10, Stinger сказал: Попробуй тросик акпп отцепить вообще.На время проверки. В 18.11.2022 в 15:34, Lekar сказал: Тросик АКПП пробовали ослаблять? Только сегодня добрался до тросика - в отъезде был... Он вместо рекомендуемой длины по мануалу 35 мм, аж 60 мм. Цитата
Lekar Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 То есть вытянут. Вот тебе и удары. Ослабляй. Цитата
mikedes Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 4 часа назад, Lekar сказал: То есть вытянут. Вот тебе и удары. Ослабляй. Завтра с утра займусь им. по результатам посмотрю и отпишусь Цитата
tungus Опубликовано 5 января, 2023 Жалоба Опубликовано 5 января, 2023 В 25.11.2022 в 23:07, mikedes сказал: Завтра с утра займусь им. по результатам посмотрю и отпишусь Подскажите как после регулировки тросика машина себя ведёт? Цитата
