Эля Опубликовано 2 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Здравствуйте! Проблема такая, при заднем ходе машина начинает буксовать задними колесами, особенно когда не прогретая очень сильно буксует, что аж дым поднимается. Делика 2003г бензин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 2 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Коды ошибок коробки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 2 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Обороты, сколько? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эля Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 В том то и дело никаких ошибок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эля Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 и оборотов до 2х не доходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эля Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 чек ниего не показывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 8 часов назад, Эля сказал: Проблема такая, при заднем ходе машина начинает буксовать задними колесами, Точно колесами? Или же в АКПП буксует? Если КОЛЕСА буксуют - не надо так сильно на газ давить, если же буксует в АКПП до дыма - поздравляю, пакет фрикционов сгорел. Теперь или контрактная коробка, или капремонт своей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эля Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Немного перемешала два случая...Буксует до дыма с колес это когда не совсем прогретая в теплое время трогаешься с места, было что даже совсем немного начинало заносить заднюю часть, а задним ходом она пробуксовывает когда немного стоишь на склоне. В общем, задний ход машина не любит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 2 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Тяжёлый перед, лёгкий зад, повышенные прогревочные обороты. При движении назад в гору зад ещё больше разгружается. Не удивительно, что буксует, особенно если асфальт с местечком и резина так себе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 11 часов назад, Эля сказал: В общем, задний ход машина не любит. Включаем полный привод и едем задним ходом на оборотах не выше 1500 по тахометру. Не надо так сильно давить на педаль газа двигаясь задним ходом. Только и всего. Если есть необходимость заехать в горку задним ходом, имеет смысл разместить сзади груз или на третьем ряду пассажиров. Как уже выше сказал уважаемый Lekar: 8 часов назад, Lekar сказал: Тяжёлый перед, лёгкий зад, повышенные прогревочные обороты. При движении назад в гору зад ещё больше разгружается. Все просто. Как вариант, можно включить пониженную передачу и тогда на ХХ заползти. Но с этим сложности у бензинок. На ХХ у двигателя почти нет мощности, а к 2000 об/мин уже ее избыток и срыв колес в пробуксовку. Потому нужно ювелирно играть педалью газа. В этом моменте предпочтительнее дизель 2.8, он на ХХ без понижайки заползает без срыва колес. Еще как вариант, проверить резину (остаток протектора, сезонность, давление, ширину протектора). Чем шире протектор и чем ниже давление в колесе - тем сложнее сорвать в пробуксовку, но выше расход топлива при движении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 3 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Резину поменяйте!)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
