yri Опубликовано 28 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Прокладку ГБЦ какого производителя поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 29 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Я ставил рейнц... 7 лет- полет нормальный... Знакомый на паджерика ставил элринг... Тоже катается уже долго... Там толщина прокладки отмечается отверстиями... Я ставил 4 отверстия... Прокладку под выпускной коллектор металло-паронитовую поставил из набора рейнц - через три года прогорела...поставил назад наборную из металла то что стояла на двигателе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 29 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Элринг - как повезёт. Лучше не рисковать. Виктор Рейнц - хорошая. Но всё же лучше бы мицубиси -спроси у нашего модератора VOL -он этим много лет занимается, да и доверия к нему больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 29 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 А кто для Мицубиси прокладки делает??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mayboroda Опубликовано 30 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Ставил металопакет от bga, очень понравилось качество исполнения прокладки. Ch1546 - 1,45 mm. Ch1546a - 1,5 mm. Ch1546b - 1,55 mm. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 30 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Ну у рейнца и элринга толщину прокладки показывают отверстия... На родной тоже отверстия были... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yri Опубликовано 30 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Пишут по рейнцу много подделок, а кортеко как.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 30 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Кортеко ставил сальники на рулевую рейку(комплект) ... Возможно подделка... но больше из их каталога ничего не беру.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 3 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Прокладка может быть любого производителя,лишь бы не откровенное говно,которое определяется даже визуально. Важнее подготовить привалочные плоскостя и залить ХОРОШИЙ антифриз,зальёте что то наподобие из "Светофора", прокладку разъест и начнёт газить,проверено уже не раз.)Металлопакет,или металлопаранит тут уже дело религии.)По факту пох,обжимки цилиндров и техотверстий на обеих одинаковы.Толщина прокладки тоже ВАЖНЫЙ параметр,соблюдать НУЖНО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) В 03.11.2022 в 10:54, Stinger сказал: Прокладка может быть любого производителя,лишь бы не откровенное говно,которое определяется даже визуально. Важнее подготовить привалочные плоскостя и залить ХОРОШИЙ антифриз,зальёте что то наподобие из "Светофора", прокладку разъест и начнёт газить,проверено уже не раз.)Металлопакет,или металлопаранит тут уже дело религии.)По факту пох,обжимки цилиндров и техотверстий на обеих одинаковы.Толщина прокладки тоже ВАЖНЫЙ параметр,соблюдать НУЖНО! Привет! А за месяц может разъесть? Я в сентябре ставил ремкомплект ашика... и вот уже с недельку газит понемногу. Сначала думал воздух не выгнал...а потом точно... на холодную сильнее потом норм. Пока за расширитель канистру поставил ездию понемногу, за раз грамм 200 выдавливает... гбц варили но со стороны крышки клапанов, может новая трещина... может прокладка, а может просто подтянуть голову, на днях попробую подтянуть... Антифриз лил Unix красный Изменено 9 ноября, 2022 пользователем Nice Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 У каждого антифриза есть буковка и циферка... Например G11 ...G12+ и т.д. А цвет... у каждого производителя свой! А цвет- нет общего стандарта... Знакомый залил со светофора тосол... Сейчас меняет блок... Тосол сожрал капельницы на радиаторе! Что туда насыпали- никто не знает! Но сожрало всё ровно за месяц! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Понятно... для начала попробую подтянуть, а потом...вскрытие покажет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yri Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 В 30.10.2022 в 06:01, mayboroda сказал: Ставил металопакет от bga, очень понравилось качество исполнения прокладки. Ch1546 - 1,45 mm. Ch1546a - 1,5 mm. Ch1546b - 1,55 mm. и сколько на этой прокладке прошел мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 12 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Привет! А какая толщина лучше? Я до этого 12 лет ездил после замены прокладки, но я как надо через месяц подтягивал... производителя позже гляну и отпишусь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yri Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 4 часа назад, Nice сказал: Привет! А какая толщина лучше? Я до этого 12 лет ездил после замены прокладки, но я как надо через месяц подтягивал... производителя позже гляну и отпишусь... толщина подбирается микрометром часового типа по вылету поршней. есть на форуме таблица . а протягивать ее постоянно не надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mayboroda Опубликовано 13 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 14 часов назад, yri сказал: и сколько на этой прокладке прошел мотор. 65 тыс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 13 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 10 часов назад, yri сказал: толщина подбирается микрометром часового типа по вылету поршней. есть на форуме таблица . а протягивать ее постоянно не надо То есть если я вдруг поставил меньше тотпоршня будут в клапана упираться... у меня на поршнях ямки есть... я брал последнюю да и в тот раз 12 лет назад - вообще с этим не заморачивался... Подтягивать надо один раз через месяц после установки гбц и выпускной коллектор иначе быстро прогорят, а так прижимаются и ходят как положено - проверенно на выпускном... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 13 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 В букваре ничего не написано про протяжку через какое-то время... Главное новые болты чтобы были.... Хорошие... Семь лет назад протянул о книге и не жалуюсь! Главное между подходами выждать время.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yri Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 18 часов назад, mayboroda сказал: 65 тыс поняв тэбэ майборода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yri Опубликовано 13 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 17 часов назад, Nice сказал: То есть если я вдруг поставил меньше тотпоршня будут в клапана упираться... у меня на поршнях ямки есть... я брал последнюю да и в тот раз 12 лет назад - вообще с этим не заморачивался... Подтягивать надо один раз через месяц после установки гбц и выпускной коллектор иначе быстро прогорят, а так прижимаются и ходят как положено - проверенно на выпускном... не клапана а поршни от расширения температурного у атмосферника меньше у турбового больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В 13.11.2022 в 11:07, serrega2009 сказал: В букваре ничего не написано про протяжку через какое-то время... Главное новые болты чтобы были.... Хорошие... Семь лет назад протянул о книге и не жалуюсь! Главное между подходами выждать время.... Во блин а я паузу не выдерживал, сразу по кругу тянул... поэтому через меясяц буду подтягивать, хотя месяц уже прошёл и как раз газить начало, сейчас как ни странно прошло...хз наверное забилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrega2009 Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 у нас многие используют спрей герметик от абро... говорят хорошая штука... главное инструкцию прочитать... Герметик для прокладок ABRO аэрозоль, медный 128 г CG-418-4.5-R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Почитал про герметик, если буду менять прокладку обязательно с ним - благодарю... пока надеюсь подтяжки хватит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 20 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) Всем привет! Ну не знаю про протяжку Гбц с паузами и про герметик может оно и хорошо, но у меня другая история. Снял крышку и подтянул Гбц: на 50-80нм все болты начинают заятягиваться, один вообще на 30нм пошёл... сначала до 100нм подтянул, с пол часа погулял как советовали и до 130 добил как положено... причём по книге когда делал был болт 150нм и он всё равно на 80нм сдвинулся. В общем подтянул примерно 70градусов до 100нм и ещё около 90градусов до 130нм. Также выпускной подтянул где-то 45градусов некоторые гайки были прослаблены. Резюмирую подтянуть гбц и выпускной через месяц в моём случае смысл однозначно был. Изменено 20 ноября, 2022 пользователем Nice Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
