  В 05.11.2022 в 11:10, Леонидовичч сказал:
От правого руля отличия есть?
Показать
Вот этого не знаю. Но если думать логически то зеркально.
Показать
Полярность подключения только поменять надо. Крыльчатки зеркальные.
не знаю как на булках ,но думаю так же .-крыльчатки разные. наклон лопастей в другую сторону.
и дует она с неправильной крыльчаткой гораздо хуже.
Береш мотор идешь на разборку там  подбираешь у меня от Тойоты подошла даже парт номер сошёлся)
  В 06.11.2022 в 03:57, nek сказал:
Показать
У нас нет таких разборок(((
https://bibinet.ru/part/krasnoyarsk/mitsubishi/delica-space-gear/ventilyator-pechki/invnn-1189-34674-00000015526
Крыльчатка зеркальная. Крутит в другую сторону, решается перебросом своей крыльчатки на праворукий моторчик, и изменением полярности проводами в фишке.
  В 07.11.2022 в 19:56, Gektor сказал:
Показать
Все правильно при условии если руки не из ж...ы растут. А то я года три назад продал моторчик от праворукой на леворукую. Все объяснил и разжевал покупателю. Так он умудрился сломать свою крыльчатку, а мой моторчик перестал работать. Приезжал второй раз и я ему сам все сделал и поменял моторчик. Случайно к тому времени у меня появилась крыльчатка от леворукой.
Вот поэтому нужен именно леворукий!
До моего владения этим чудо, там уже побывали руки человека)))), в следствие этого разломали мотор и изуродовали крыльчатку.
Вспомнил...у сына на Хундай Сантафе сгорел моторчик печки. Так мы ему поставили с Делики леворукой(валялся на чердаке). Подошел один в один.
  В 08.11.2022 в 15:05, Костоправ сказал:
Показать
А год машины какой был?
  В 08.11.2022 в 15:15, Андреич сказал:
Показать
Хундай Санта Фе Классик 2005 год.
со старым мотором что произошло?
коллектор можно заменить и щетки , будет новый по цене бу
Можно и заменить. Только корпус не разборный.
Я купил б/у от спэйс раннера.  Подошёл од н в один. Есть подозрение , что и от галанта подойдёт. Надо смотреть на посадку, диаметр крыльчатки, её высоту и направление вращения. Ну и на колодку питания. У того моторчик, что я купил, крыльчатка на 2 мм короче.
