Заводится еле еле с 100го раза - плохая искра
Nice
В трамблёре скорее всего нет контактов. Контактное зажигание было на древних моторах. А на твоём моторе должно быть без контактное зажигание. Открой крышку и посмотри. Там должен быть датчик холла (вместе с коммутатором в одном корпусе). От него уже идут два (или три, точно не помню, один кажись массовый) провода на катушку зажигания. У меня где-то лежит трамблер от мотора G63В. А они должны быть одинаковые (если конечно у тебя трамблер не в лобовой части двигателя с прямым приводом от распредвала).
В Легионовской книге на стр №10 всё подробно написано как регулировать зажигание.
  • Ответов 72
Сегодня очень холодно, не завёлся, даже не схватывалась... перекинул катушку - бестолку, то есть точно не катушка, искра есть но по мне так очень слабая... если накрывается коммутатор искра будет? Я склоняюсь к тому чтобы вытащить трамблёр и разобрать, но на экзисте коммутатор отдельно не продаётся, как быть не знаю, разобрать почистить и собрать как вариант - как там вообще реально всё это сделать?
В общем пошёл снимать трамблёр открутил фиксирующую гайку, посмотрел на разъём и от трамблёра коцанные провода голая изоляция кое где и после ещё хуже, пожамкал их прижал трамблёр одной рукой, другой за ключ - завелась... так что дело в проводах от трамблёра... пока изоленту отматывал один провод оторвался - держался на волосинке через которую шёл ток как попало, отсюда и слабая искра... в общем решил трамблёр не снимать, а заменить разъём 4х проводной возьму любой и припаяюсь а там поглядим...
Изменено пользователем Nice
4 часа назад, Nice сказал:
Электрика это наука о контактах.
Перепаял разъём сегодня,  бестолку... вообще не схватывает... хотя искра есть и не слабая и вроде бы вовремя...стробоскоп поморгал раз 10 и умер, буду разбираться с азоном, но это другая история... в общем крутил крутил может раз схватила чуть чуть и всё... взял фен и направил в основание трамблёра 5 минут, начала схватывать пару раз и завелась...
Завтра ещё раз так попробую и уже точно буду знать...
Вот как так может быть, искра есть бензином воняет, а не схватывается, что там за чудо в трамблёре с 4мя контактами...
Тут вечерком решил понять как эта беда работает, погуглил и понял следующее: в трамблёре стоит датчик холла, который даёт сигнад на коммутатор он же транзистор работающий в режиме ключа, который рвёт цепь низкого напряжения (пилы) с мозгов на катушку зажигания та выдаёт в нужный момент высокое напряжение которое по бегунку идёт к соответствующей свече.
В общем в трамблёре стоит датчик холла, и он не вечный... и возможно причина в нём.
Завтра с феном проверю теорию если подтвердится то буду снимать трамблёр и пробовать заменить датчик холла на отечественный...
11 часов назад, Nice сказал:
Я тебе уже про этот датчик холла говорил. Что была у меня такая проблема (на машине дочери). Не поверил? Ну желаю удачи.
Без обид, я может и поверил, но очень хотел малой кровью обойтись...увы... буду делать от девятки как потеплеет. Сегодня завёлся более менее нормально для -33х. Без фена, ну ничего в другой раз попробую.
В 27.11.2022 в 11:31, михалыч алт сказал:
Привет! Пару дней заводилась норамально, а вчера утром поездил и вечером надо было, не заводилась пол часа потом понемногу завелась еле еле. Феном трамблёр грел но бестолку... в общем решил попробовать заменить как ты советовал...
Подскажи проще всё сразу купить от девятки: датчик холла, провода до комутатора, комутатор, провода до катушки и катушку - ничего не забыл?
Продам целый исправный трамблёр  чтоб только не слышать про этот порнотриллер от 9ки.)))
1 час назад, olds сказал:
С 4г64? Цена?
5 часов назад, olds сказал:
3тр
Идёт, напиши номер с ватсаппом.
Всем привет, с наступившим!
Поменял трамблёр, но увы всё тоже самое...
Я думаю дело либо в контактах либо в эбу.
Ставлю метку кручу трамблёр в позденее срабатывает какое-то реле (на слух) вращаю трамблёр в сторону раньше в какой то момент слышу бензонасос меняет обороты и спустя секунду вижу искру на первой свече... при этом трамблёр после изменения звука бензонасоса не кручу.
Кто так делал подскажите искра же моментально должна появляться без задержки в этот момент?
Вот я и думаю что за эту секунду движок уже давно проскочет мёртвую точку... получается искра не в попад вот и не заводится... сигнал с трамблёра есть но катушка его моментально не отрабатывает...
Кто что подскажет замучался уже...пойду тестером проверять всё что смогу... ну а трамблёр не причём он сигнал посылает вот только искра тормозит увы...
Искра может проскакивать по переднему фронту или по заднему, но только по одному.  Возможно провода неправильно подключены и фронта поменялись местами. Вообще посколько у тебя есть эбу. То трамблёр без центробежных грузиков и вакуумного корректора их роль выполняет как раз мозги. От трамблёра идут импульсы, мозги считывают обороты  либо по времени импульса, либо по времени между фронтами и в соответвии с таблицей задержек дают сигнал на коммутатор, а тот в свою очередь замыкает катушку и проскакивает искра.
Завёл!
В общем дело было так:
Кручу трамблёр в позднее срабатывает реле под бардачком потом потихоньку в раннее кручу трамблёр бензонасос менчет обороты на транзисторе с эбу появляется напряжение течёт ток через катушку и спустя секунду искра... хрен знает почему так в книжке судя по осцилограммам такая де фигня...
Мучался я мучался начертил на шестерёнке маркером полосу где метка воткнул свечу в первый провод и начал снимать на смартфон. А потом сбрасывал на комп и по кадрам смотрел искру и где метка.
Так вот в этом хитром положении трамблёра в котором эбу начинает давать напряжение на транзистор искра появляется примерно на 30 градусов после того как метка распредвала прошла метку на корпусе двс... в общем поздно.
Прикрутил трамблёр в самое раннее, на видео искра спустя 10 градусов.... соображал соображал... решил трамблёр перебросить на зуб. Перебросил, в самом позднем начала схватывать дальше на обум поставил пораньше в общем завелась. Прогрелась и дальше по максимальным холостым прижал трамблёр. Запас остался на пораньше но небольшой... вот так. На видео теперь искра бьёт за 10-15 градусов до метки...
Ну всё утром проверю как заведётся...
Ура!!!
Завелась только к ключу притронулся...
Обороты ровные, так ровно она у меня никогда не работала...
Посмотрю как дальше будет.
23 часа назад, Nice сказал:
Ура!!!
А как зажигание стало позже на два зуба? Снимал привод трамблера? Или двигатель разбирал? Само по себе-то оно не должно было перепрыгнуть.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
Так я же трамблёр поменял. Видать когда ставил промахнулся... а до этого гбц делал...а по лету когда свечи менял решил зажигание поправить, ну и видать поправил... но мой трамблёр хуже полюбому был так как с этим намного ровнее работать стала.
В общем разобраться помогла видеозапись.
Черт побери  ну почему такие сложные дефекты, так просто решаются   у меня тоже такое было втыкаешь трамблёр мимо и потом заводится как то странно  ворочаеш стартером тишина  бросаешь ключ и он схватывает. Так 10раз и потом заводится
14 часов назад, olds сказал:
Но не говори... обычно так и бывает, я вообще хотел мозги перекидывать а тут думаю надо попробовать...и получилось сегодня уже 3й день всё нормально...спасибо ещё раз за трамблёр...
Не долго мызыка играла...
Сегодня холодно около 25ти и никак один раз прям хорошо схватилась обороты начала набирать бодро и заглохла, потом вообще никак. Видео запасал искра там где надо... к искре получается вопросов нет.
Взял фен на впускной направил через 10 минут подошёл завёл.
Теперь думаю так:
Фильтр не менял года два, может он засран форсунки льют пока впускной холодный смесь никакая как подогреется бензин испаряется и смесь начинает загораться...
В общем потеплеет через 3-4 дня поменяю фильтр и в бак куплю присадку для чистки форсунок и впускного а там посмотрю. Ну а пока буду феном греть впускной.
Продолжение следует...
У меня один друг поставил во впускной коллектор бензинового мотора свечу накала от дизельного двигателя. Я ему переходник точил. Говорит, что при запуске в холодную погоду очень помогает. Включает свечу накала на 10-15 сек. И запуск. Воздух в коллекторе прогревается. Мотор стал заводится намного легче.  Может попробовать что-то подобное сделать?
На паджерике подобное видел...
Мне товарищ говорит что свеча нужна от дизеля,а я стою туплю... Пока не показал где на зажигалке свеча накала...
