Киринчонок Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Здравствуйте, нужна помощь ну или кто сталкивался с поломкой драив пластины маховика акпп 4д56 на делике кирпич, и подходит ли от паджеро спорт они как бы схожи или у них разные диаметры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 12 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Вот что то я не помню, чтоб Паджеро спорт первой генерации ставили АКПП 03-72 с кирпича. А вот с булковскими АКПП встречал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Киринчонок Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Дело в том что на делику и паджеро 2 в объявлениях есть а когда им звонишь то их нет а вот второй от спорта есть но их не кто не сравнивал а вопрос подойдёт он или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 12 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Он с какого спорта то? Их несколько поколений. И если на первые шли двигатели 4д56 такие же как на кирпич, то со второго поколения пошли с комон райлом. Так вот повторю ещё раз, на первых спортах я не встречал АКПП такой как на кирпиче, там были АКПП с булки, а на следующих и подавно их не было. Для чего сравнивать? если этот скорее всего от 2 или 3генерации спорта (то есть с другого мотора и для другой Акпп). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektor Опубликовано 12 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Более того, Спорт1 с 4D56 только МКПП. Автомат не ставился на дизели! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olds Опубликовано 12 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Есть с кирпича 7тр +79260240830 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Киринчонок Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 1 час назад, olds сказал: Есть с кирпича 7тр +79260240830 Набрал трубку не берет в ватсап написал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUNNER 33 Опубликовано 13 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 На кирпиче свой маховик. Ни с паджеро и тем более со спорта не подойдет. Лично сталкивался. Да не смотря на то что коробки одинаковые по маркировке. С делики он тонкий самый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 13 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Не подойдёт по какому параметру? Ставили АКПП с кирпича, на кубик. Маховик и бублик(гт) использовали с Паджеро2. А потом и движок с Паджеро2 туда перекочевал. Никаких трудностей не было замечено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUNNER 33 Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Он по толщине разный. к чему это приведет не разбирался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 По толщине пластины или по выступанию от привалочной плоскости колена? Надо смотреть разность между привалочной плоскостью колена и привалочной плоскостью бублика. Если они одинаковые, то остальные параметры только на вес и прочность влияют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
