Кто подбирал вкладыши по цветам и какого производителя?
В 05.01.2023 в 06:15, tixon сказал:
нет конечно . японцы не дураки .
и валы балансиров они не удаляют . потому как у них шанс нарваться на левый ремень равны нулю.
Есть пластинка разделяющая ремни ГРМ и балансиров, в Питере делают.
6 часов назад, серыйеж сказал:
фото есть?
В 14.01.2023 в 21:39, tixon сказал:
если причина слома неправильные галтели . то почему он падла ломается не по шейке, не по галтели . а по щеке ???
так щека и ломается от стыка щеки и шейки как раз...
к сожалению сдал в металлолом все сломанные валы...
если найду фото закину сюда...
В 17.01.2023 в 17:59, mayboroda сказал:
А вал, оригинал по хюндаю?
Можно посмотреть на фото упаковки с артикулом?
image.jpeg.3c30434e356be4b8b56d40f34ef8d892.jpegimage.jpeg.a4622f297e913caa6612c89cb36a9e10.jpegimage.jpeg.35c181363c5ae49b43847a18410ef1bc.jpegimage.jpeg.ff4b4cd9ac16c3ce4c90470e4ff47f75.jpegimage.jpeg.bdbcdd25fa713cf7e06cf9d672925629.jpegimage.jpeg.0877a79add639884933644ec7a638afa.jpegimage.jpeg.77d7d744fea8aa3a2d02ae0e4faaeb9b.jpegimage.jpeg.94ab76ddbedc56cb1cfd102f4c988802.jpeg
Я брал такой же летом. На биение не менял, но в постели блока, лег хорошо, крутился свободно без торможения. Сейчас, пробег на нем 35 тыс.
В 19.01.2023 в 21:41, серыйеж сказал:
Один откапиталил под 1-й ремонт, пробег 4 тык, второй в стадии сборки, первый ремонт. Взял на заметку.
Мне думается если бы найти предприятие с возможность азотированния точеных валов. то не было бы проблем.
В 20.01.2023 в 04:25, vadim66nt сказал:
1 час назад, mayboroda сказал:
Это хорошо. мы вал выправили до 1.5 сотки. но. что с ним внутри и как это скажется на его работоспособности вопрос.
6 часов назад, mayboroda сказал:
Это приспособа для замены втулок вкладышей балансирных валов. Базой являются крышка маслонасоса и следующая крышка в которых есть отверстие под тонкую шейке балансирного вала.  Этой приспособой вкладыш как вытаскивается, так и вставляется. Могу скинуть в чертеже.
image.jpeg.3304aac1fe232cc8fda693778fd6b375.jpegimage.jpeg.dff399f8b459604587234c791c009084.jpeg
Изменено пользователем yri
2 часа назад, yri сказал:
Мне, поменяли втулки при проточке блока. Чем они их вытаскивали/вставляли не знаю, но все гуд.
2 часа назад, mayboroda сказал:
А  с передними втулками как.
зайди на авито посмотри шторку для ремней балансиров 4д56 я свою усиливал и четко выставлял и будет тебе щастье.
Только что, yri сказал:
завтра скину фото.
5 часов назад, yri сказал:
А, где там спереди втулки?
Балансиры крутятся непосредственно в передних крышках, у меня была ещё пара, достались в наследство с машиной. При сборке мотора, выбрал те которые визуально по лучше, их и поставил. Но и со старыми, проблем не было. Ремень балансиров, у меня стоит и стоял всегда. Беру contitech, меняю каждые 50+/- тыс. Старый двиг. Прошел у меня 300+ тыс. при том, что я его брал не новым и уже была приличная выработка на гильзах. С балансирами не когда, не было проблем.
Втулки в блоке, поменял потому, что стоят они копейки и раз все разобрано, то почему бы и нет. Поставил taiho.
Да, такая. Только к верхнему уху мне пришлось ещё две шайбы на точечную сварку прихватить, "поднять" так сказать и под левое ухо, как на картинке в пластике лобовины прорезать ребро под шляпку болта.
