Alager Опубликовано 4 января, 2023 Жалоба Опубликовано 4 января, 2023 С новом годом, ребята. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать. Выбило внезапно потух свет, габариты, подсветка приборки. Начал разбираться. В блоке предохранителей, который под капотом, преды которые на дальний свет, габариты, отдельные 10/15 амерные - целы. Но сгорел 40 амперный пред,большой, отвечающий за наружнее освещение все, судя по схеме... Начали разбираться, отключили подрулевым свет, поменял пред, точнее временно заменил его соплей... Так вот, проверяем последовательно, врубаю габариты - приборки подсветка идёт - но сами габариты, что странно - не светят. При этом пред не вышибает... Врубаю следующее положение, ближний свет - сразу выгорает пред этот общий. Странное поведение, какое - то =( имею ввиду что на габаритах и пред не выгорает и приборка оживает, подсветка, но сами габариты не оживают... Что ещё заметил, не знаю нормальное поведение или нет - с выгоревшим предохранителем, когда включаешь свет - начинает гореть лампа неисправности аккума, хотя напряжение норм, зарядка идёт. Подскажите пожалуйста ребят, в какую сторону копать, что проверить можно в полевых условиях? А то за городом, особо не разгуляеешся ( хотя тестер в наличии, и в близлежащих сёлах маломальские расходники найти можно будет, но вот с автоэлектрик ом тут беда ( Цитата
Семеныч Опубликовано 4 января, 2023 Жалоба Опубликовано 4 января, 2023 Отключить лампы, проверить. Может они коротнуть. Цитата
Семеныч Опубликовано 4 января, 2023 Жалоба Опубликовано 4 января, 2023 На габариты, вроде, отдельный пред. Цитата
Семеныч Опубликовано 4 января, 2023 Жалоба Опубликовано 4 января, 2023 40а вставка- генератор, головной свет, что-то еще. Габариты -10 а предохранитель, там же. Цитата
Lekar Опубликовано 4 января, 2023 Жалоба Опубликовано 4 января, 2023 Очень часто встречается замыкание в косе задней двери, подсветка номера или габариты. Отключить предохранитель на них и проверить так же все будет или нет. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 января, 2023 Жалоба Опубликовано 4 января, 2023 В 04.01.2023 в 03:37, Alager сказал: Подскажите пожалуйста ребят, в какую сторону копать, что проверить можно в полевых условиях? Показать Переднее правое крыло долой, на входе в кузов косы - смотреть заломы. Бывают там замыкания, ибо коса перетирается о проем в кузове. Цитата
Alager Опубликовано 5 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2023 Спасибо всем ребята, за советы, похоже нашёл проблему, провод перетершийся, идущий на фару ближнего света, жгут. Пока не починили, нормально не подлезть в полевых условиях но очень похоже что там проблема. Всем спасибо и с новым годом ещё раз =) 2 Цитата
