Хлопок во впускном коллекторе при включении зажигания 6g72 24к
Выручайте, кто сталкивался с такой проблемой, Дэлка 2003г рестайл, 6g72 24к, при включении зажигания происходит хлопок во впускном коллекторе. "Осликом" смотрел, на всех шести броне проводах присутствует кратковременные сигнал, а его не должно быть. Эбу  менял, не помогло... Теряюсь в догадках
Не держит форсунка. При повороте ключа ходостая искра поджигает пары, пропущенные форсункой. Падает давление топливной магистрали.
После хлопка должна заводится после ... 3-5 сек маслания стартером. То бишь когда насос накачает давление.
