ТНВД новый с иммобилайзером. 150000₽
Изменено пользователем Onix
  • Ответов 56
Не могу утверждать, но очень подозрительно. Я уже чуть не перевел деньги по подобному объявлению, вовремя перепроверил.
Прошу прощения, а не из Китая ли этот насос? Смущает качество отливки корпуса.
Имеется заводская упаковка?
http://m.qipeiren.com/offer/7686997.htm
Изменено пользователем mayboroda
Ха... Вот теперь и я засомневался... Коробки нет. Брал себе на Л400., но у меня без иммобилайзера. Решил не пилить, а продать. Как кроме коробки проверить подлинность? (Честное слово, злово умысла нет) Если Китай, то я сам ПОПАЛ... У кого то есть варианты отличий оригинала, от Китая
Не пойму по фото, корпус крашен?
На уплотняющем кольце, вроде ка след от краски. Может, конечно, это фото так передало.
Хз, может и оригинал, а может и Китай, но в любом случае, кому нужен - тот купит.
У меня есть два насоса в запасе, если бы и не было, то смотрел бы в сторону б/у, так как ходят они хорошо. Года четыре назад, у меня начал сдыхать насос(плунжер), купил б/у за 200$, вот и езжу с ним до сих пор. Потом попался ещё один, за недорого( лежит в сарае), а недавно, купил на запчасти паджерика, с таким же мотором, на нем тоже, есть насос.
И ещё, интересный момент по этому насосу: на нем есть иммобилайзер, но нет клапана сброса внутри корпусного давления, когда обратка заходит в подачу, через клапан. Я думал, что на свежих версиях, везде так, те насосы, что покупал, они тоже были с иммобилайзером и с клапаном. И с позициометром или как его там, датчик на газульке, который меряет положение.
Дак мне теперь как быть? Я конечно выставил с наценкой, брал за 135. И обмануть кого то желания нет. Ходить оглядываться не привык. Может есть у кого то мысли как установить подлинность? Буду благодарен
Клапан разве не в шланге? У меня на шланге обратки шпуня круглая висит
Только что, Onix сказал:
На штуцере обратки, у вас стоит простой, с надписью out, а бывает, вместо него, стоит електро клапан, который меняет внутри корпусное давление, в зависимости от режима. В нем, обратка, может идти через одно отверстие, либо через четыре.
Но я не гуру в насосах, может так и должно быть у вас, но у меня были с клапанами и с иммобилайзером.
8 минут назад, Onix сказал:
Продавать и дальше, кому нужен, те купят!
Выставьте ещё на Авито.
Может у вас не механический, на машине у меня сейчас такой же насос стоит, только без иммобилайзера (один провод выходит)
3 минуты назад, mayboroda сказал:
Предлагали мне высверлить иммобилайзер, но что то бухнув не малую котлету, ещё в переделки влазить. Я не полный ноль в механике, но с такими тонкостями сталкиваться не приходилось
Зачем, если продаете? Пусть новый хозяин этим заниматься. Его снять не тяжело, под ним, обычный клапан.
Нет там клапана, он в имобилайзере, и не сломав имобилайзер до клапана не доберешься. Уже два таких переделывали,  это спортах такая приблуденя.
Но вот не понимаю чего все возбудились на него, или думаете нолик в цене лишний?  Но ведь нет и покупать ТНВД по цене контрактного мотора это из разряда у богатых свои причуды.
Покупал его не с целью продажи. Себе ставить хотел, начал сползать ремень, сняли ТНВД, а на валу люфт большой (как сказали гаражМены)
Начитался, что б/у нормально работать не будет, что ремонтники только бабло гребут и результат не надолго, а случись чего концов не найдёшь и останешься в пролёте. (Мол сделали мы хорошо, солярка такая, ты его сам опять убил). Вот решил пять раз не платить, а одним вложением закрыть вопрос.
2 минуты назад, Onix сказал:
Так а чего продаете, если у самого насос плохой?
Говорю же, дорогая игрушка, чтоб её раскавырять с неизвестным результатом. Я не самоделкин, опять платить?
16 минут назад, Lekar сказал:
Я срубывал болты имобилайзера, под ним клапан, вкручин в ТНВД, как в обычном насосе, только имо. управляет етим клапаном. Чтобы его снять, нужно выкрутить или срубать болты.
11 минут назад, mayboroda сказал:
Мы отвлеклись. Я не хочу ни чего ломать. Покрайней мере если это оригинал. Теперь я хочу узнать как определить подлинность, либо разочароваться.
И как ты их срубал? Если до них не сломав ничего не доберешься? Чтоб их выкрутить надо блок раскурочить.  Там такие же как на рулевой колонке закрутили и они обломились внутри.  А ещё там компаундом залито может быть залито.
