DENSPB Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 Купил радиатор AJS. На вид радиатор качественный. Алюминий толстый. Но нужно переносить крепления. Нижние подошли, но зазоры в 1 мм от радиатора кондиционера. Верхние подушки на штатные отверстия встают, но при этом радиатор прям в плотную ложится на рамку крепления подкапотного замка. Временно удленил верхнее крепление, путем добавления металлических пластин. Вот думаю срезать верхние и нижние крепления на самом радиаторе и на 1 см перенести, тогда зазоры будут нормальные между радиаторов охлаждения и радиатором кондиционера. В интернете ничего не нашёл про это. Народ пишет, что встаёт как родной... Может кто сталкивался с этой проблемой... Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 Встаёт с трудом. +/- 1-2 мм. Есть такой момент. Верхние крепления не дорабатывал. А вот с вентилятором подружились с трудом. Пробуйте вкручивать винты верхних 4реплений в другом порядке. По моему там была сложность. Удачи. Цитата
olds Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 Да вентилятор крепления диффузора есть проблема допилить можно. Цитата
mitchelz Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 на 4м40 не встает ajs это точно, летом себе ставил, низ нормально, в верхних креплениях рассверливал отверстия чтобы отодвинуть радиатор максимально к двигателю, резинки в креплениях тоже выдернул и вырезал новые из толстой резины, отверстия в них сделал не по центру тоже, диффузор подрезал, и под одну лапу интеркуллера подложить пришлось резинку, чтоб не терла об верхнюю крышку радика. Конечно без колхоза чтоб надо переваривать верхние штырьки на радиаторе. Цитата
olds Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 Или купить оригу и не жатся Цитата
mayboroda Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 21 минуту назад, olds сказал: Или купить оригу и не жатся Если бы их продавали, новые то да, а за 20-30летний б/у, отдать 200-300 баксов, как-то здравый смысл не позволяет. Тем более, что это расходник. И нужно ставить новое. Так как б/у, либо потечёт в ближайшее время, либо забит. Естественную корозию, не кто не отменял. Цитата
olds Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 Новые продают на 20лет хватает расходника))) Цитата
mayboroda Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 (изменено) 1 час назад, olds сказал: Новые продают на 20лет хватает расходника))) Скиньте ссылку, на оригинальный радиатор для кирпича, хоть пооблизуемся. И если расходника хватает на 20 лет, так значит в б/у , кончился уже остаточный ресурс, за что же цена такая? Ведь они все, с возрастом за 20. Изменено 23 января, 2023 пользователем mayboroda Цитата
DENSPB Опубликовано 23 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 11 часов назад, mr.SHADOW сказал: Встаёт с трудом. +/- 1-2 мм. Есть такой момент. Верхние крепления не дорабатывал. А вот с вентилятором подружились с трудом. Пробуйте вкручивать винты верхних 4реплений в другом порядке. По моему там была сложность. Удачи. Понял. Спасибо! Все таки хочу срезать верхние и нижние штырки крепления на радиаторе и приварить их на 1 см. Думаю тогда встанет идеально... Попробую, потом фотки скину Цитата
DENSPB Опубликовано 23 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 4 часа назад, olds сказал: Или купить оригу и не жатся Я перед тем как менять радиатор, перерыл в интернете всю информацию. На родных радиаторах, часто бывает что движка греется. Когда катки стоят не родные и по говнам лазят. AJS радиатор хвалят. Он на литра 1.5 больше вместимостью, качество алюминия на высоте. И народ пишет, что движка не перегревается на нем. Он фактически выглядит достойно. Но как и всегда с аналогом, требуется доработки. И цена в принципе не дорогая. Он мне обошёлся в 12500 + доставка... Цитата
DENSPB Опубликовано 23 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 13 часов назад, DENSPB сказал: Купил радиатор AJS. На вид радиатор качественный. Алюминий толстый. Но нужно переносить крепления. Нижние подошли, но зазоры в 1 мм от радиатора кондиционера. Верхние подушки на штатные отверстия встают, но при этом радиатор прям в плотную ложится на рамку крепления подкапотного замка. Временно удленил верхнее крепление, путем добавления металлических пластин. Вот думаю срезать верхние и нижние крепления на самом радиаторе и на 1 см перенести, тогда зазоры будут нормальные между радиаторов охлаждения и радиатором кондиционера. В интернете ничего не нашёл про это. Народ пишет, что встаёт как родной... Может кто сталкивался с этой проблемой... Цитата
mitchelz Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 не переварил штырьки, все таки пошел по простому пути колхоза , вот и я так же , подумал , это ведь надо брать его и ехать искать аргонщика там, не в деньгах дело, во времени. Цитата
mitchelz Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 да, кстати , разочарую тебя немного, не панацея этот AJS от перегрева, ну мож немного если. Совет добрый, поставь лучше доп датчик температуры , вот это действительно вещ, без которой я теперь не понимаю как я ездил раньше, понаблюдаешь и узнаешь что родной указатель даже не думает еще шевелиться когда темпер-а уже к сотке ползет. 2 Цитата
olds Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 У меня есть ещё хуже разочарование качество алюминия на радиаторах у которых неподходят трубки АКПП и штырьки хуже и соты трещат при пробое прокладка ГБЦ. И радиатор сразу на выброс Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 13 часов назад, olds сказал: Новые продают на 20лет хватает расходника))) Может уже скинете ссылку где продают новые радиаторы? Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 6 часов назад, mitchelz сказал: не переварил штырьки, все таки пошел по простому пути колхоза , вот и я так же , подумал , это ведь надо брать его и ехать искать аргонщика там, не в деньгах дело, во времени. Правильно что не стали резать штырьки. Мучиться со сваркой алюминьки те ещё пляски. У меня на бензине со скрипом, но влезло без доработок. Причём ставил я 3 разные радиатора на 3 разные бензинки. Возможно, ваш вариант, как уже тут писали вырезать новые резиновые прокладки. На манер эксцентрика. Пробуйте. Удачи. Цитата
DENSPB Опубликовано 25 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 В 24.01.2023 в 15:33, mitchelz сказал: не переварил штырьки, все таки пошел по простому пути колхоза , вот и я так же , подумал , это ведь надо брать его и ехать искать аргонщика там, не в деньгах дело, во времени. Пока руки не дошли. Съезжу к товарищу, он давно варит разные цветные металлы и посоветуюсь с ним. А там посмотрим... Цитата
DENSPB Опубликовано 25 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 В 24.01.2023 в 15:46, mitchelz сказал: да, кстати , разочарую тебя немного, не панацея этот AJS от перегрева, ну мож немного если. Совет добрый, поставь лучше доп датчик температуры , вот это действительно вещ, без которой я теперь не понимаю как я ездил раньше, понаблюдаешь и узнаешь что родной указатель даже не думает еще шевелиться когда темпер-а уже к сотке ползет. Отзывы о этих радиаторах хорошие и не только на делику. Я в интернете несколько дней лазил и читал отзывы. У меня стоит бинар, на табле высвечивается температура салона и двигателя. За совет, спасибо! Цитата
DENSPB Опубликовано 25 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2023 В 24.01.2023 в 22:29, mr.SHADOW сказал: Правильно что не стали резать штырьки. Мучиться со сваркой алюминьки те ещё пляски. У меня на бензине со скрипом, но влезло без доработок. Причём ставил я 3 разные радиатора на 3 разные бензинки. Возможно, ваш вариант, как уже тут писали вырезать новые резиновые прокладки. На манер эксцентрика. Пробуйте. Удачи. Спасибо! В планах есть переводить эти штырьки. Пока времени нет. Если не получится их переварить, тогда буду рассматривать этот вариант. Но мне кажется что перенести их проблем не составит, алюминий толстый. В феврале планирую заняться им. Потом отпишусь и фотки скину... Цитата
DENSPB Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2023 Всем привет! Как и планировал, переделал крепление радиатора. Время заняло пол дня. Встал идеально, с хорошим забором между телевизором и радиатором кондиционера. Немного пришлось подрезать диффузор и подогнать по креплениям. 1 1 Цитата
DENSPB Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2023 Только что, DENSPB сказал: Всем привет! Как и планировал, переделал крепление радиатора. Время заняло пол дня. Встал идеально, с хорошим забором между телевизором и радиатором кондиционера. Немного пришлось подрезать диффузор и подогнать по креплениям. Т9, не забором, а зазором Цитата
mayboroda Опубликовано 5 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2023 Какие впечатления от этого радиатора? Пробовал прогнать по трассе с большой нагрузкой/скоростью? Цитата
DENSPB Опубликовано 7 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 В 06.02.2023 в 03:18, mayboroda сказал: Какие впечатления от этого радиатора? Пробовал прогнать по трассе с большой нагрузкой/скоростью? Пока сказать не могу... Но явно лучше родного. И отзывы о нем хорошие... Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Скажем так, это не панацея. В особо крутых горах Крыма и при жаре машина грелась всё равно. Но это радиатор точно лучше штатного. И носик не сломается. Точно. Кроме этого, есть субъективное ощущение, что после установки этого радиатора машина становится резвее что ли. Рвёт с места резче. Логичного объяснения я этому явлению найти не могу. Поэтому субъективное ощущение. На двух машинах с 6g72 такое было. Цитата
mayboroda Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 1 час назад, mr.SHADOW сказал: Но это радиатор точно лучше штатного. И носик не сломается. Точно. Штатного, это имеется ввиду оригинального или китайского заменителя? Цитата
