Ромы4 Опубликовано 23 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 Под клапанной крышкой антифриза быть в принципе не может, в турбине масло с охлаждайкой тоже не пересекаются, если только там нет трещины в корпусе. внешних потеков нет? в каком объеме уходит охлаждайка? Если в небольших, а пробеги большие, то запросто может уходить в масло и оттуда испаряться и оседать в патрубке сопуна Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) Срочно нужен совет На холодную уровень в расширительном бачке растет,до того что выбегает из бачка антифриз прилично Заведешь ,проедешь уровень падает приходиться доливать Когда едешь вроде нормально,печки греют Тупо как будто воздух заполняет систему охлаждения Бинар выдает что проверьте систему охлаждения ,электроподогрев жидкостный тоже не работает Типа нет теплоносителя Есть предположение от чего это происходит? Головка? Изменено 14 января, 2021 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата
fuad Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) доброго времени. а не сечет ли прокладка под клапанами в сторону охлаждающей? от того и жижа убегает. у меня двигло 6G72, такая ситуация была при полной замене охлаждающей. но все сразу прошло когда система прогналась и воздух весь вышел. а у тебя если постоянно так то возможно выхлопом выталкивает. плюс при прогреве все встает на свои места. нагревается все , трещины уходят и перестает давить. на холодную повторяется. вот только смотреть надо где трещина и ли сечет где прокладка. Изменено 14 января, 2021 пользователем fuad Цитата
Санёк86 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @fuad так по этим трещинам тогда и антифриз в обратную сторону проходил бы и бачек тогда на холодную не наполнялся бы, все давление через эти трещины скидывались бы. Цитата
Санёк86 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) А то, что воздух в системе это точно. Развоздушивай свои подогревы. При работе помпы создаёт разряжение в системе, давление со стороны ее всаса падает и воздух, стоявший в пробке, затягиваемый ею, взбивается в пену, и разгоняется по системе. При этом бачек пустеет. При долгой стоянке воздух вновь скапливается в верхних точках, создаёт пробки и давление поднимается, от сюда и бачек наполняется. Любимое место скопления воздуха это верхний патрубок радиатора, когда термостат закрыт. Изменено 14 января, 2021 пользователем Санёк86 Цитата
Craig Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @АЛЕКСЕЙ222 А помпа не течет? Посмотри, там специальный канал у нее для слива, если мокро значит есть шанс отделаться дешево.. Если нет - имхо - скидывать голову по-любому там будет видно как жидкость шла. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @Craig а причем здесь помпа? Идет завоздушивание системы,точнее выдавливает на холодную Цитата
Семеныч Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Пробки, на радиаторе, случайно нет? Цитата
Craig Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 3 часа назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал: @Craig а причем здесь помпа? Теоретически, если в случае утечки часть жидкости заместилось воздухом, он может проходя через горячие части блока, расширяться и выдавливать жидкость. Я лично подозреваю, что большинство моих по.обов ГБЦ было не из-за самой усталости головы, а из-за текущей помпы, шланга, еще какой-нибудь копеечной фигни, которые в итоге вызывали локальный перегрев в бошке. Еще неплохо проверить протяжку головы - тоже был случай, прокладка работала как сильфон. Просто у меня есть машина, с двигателем который уже одну машину пережил (первая Паджера сгнила нахрен, аж рама сломалась) лично утопленная в реке, с нее срывало шланги, в двигатель заливалась вода из той-же реки )) двиг живет теперь в Делике, и ГБЦ на ней все таже )) Но это так, процентов 10, 90% сам понимаешь за что (( А если дать прогреться с открытой крышкой и немного газануть, бульки в бачке есть? Цитата
slake@altai Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Мне тоже интересен Лёшин случай. Вопрос на засыпку. Берём расширительный бачок с ВаЗ 2108 и внедряем его в делику. Что при этом делаем, в деликовском бачке снизу два штуцера, один (который потоньше) - подача, второй (который потолще)- обратка. Мы на шланги подачи-обратки идущие на бачок ставим тройник, и так как у восьмёрошного бачка снизу один штуцер, заводим с этого тройника шланг в низ бачка. Пароотводящий шланг с радиатора цепляем в паровой носик на бачке. Итак вопрос, как при этом будет работать система охлаждения в делике ? Цитата
Санёк86 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) @slake@altai а как она работает если к расширительному бачку подходит только один шланчик? Второй заглушен. Изменено 14 января, 2021 пользователем Санёк86 Цитата
Craig Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @slake@altai Примерно также будет работать. Бачок - просто компенсационная емкость. Цитата
Санёк86 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @slake@altai 2 часа назад, slake@altai сказал: Мы на шланги подачи-обратки идущие на бачок ставим тройник, Это как понять? На каждый шланг по тройнику и соединяем эти тройники между собой и получаем перемычку между подачей и обраткой? Или ещё на эту перемычку ставим ещё один тройник и вот уже с его свободного конца выводим шланг на Вазовский бачек? Цитата
KlimCD Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) 12 минут назад, Санёк86 сказал: @slake@altai Это как понять? 2 часа назад, slake@altai сказал: Берём расширительный бачок с ВаЗ 2108 и внедряем его в делику. Санёк86 Он собирается заменить Оригинальный бачок ММС на бачок 2108. Это секас , видимо, должен выглядеть так: Изменено 14 января, 2021 пользователем KlimCD Цитата
Санёк86 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @KlimCD , вот видишь, ты по своему понял. У меня такая система и есть, только с родным бачком у которого один из носков заглушен и бачек стал не проточным, а просто расширительным. Цитата
KlimCD Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Санёк86 По зиме, наверно, и нормально - если бачок "просто расширительный"... Цитата
Санёк86 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @KlimCD , а летом какие проблемы? Цитата
KlimCD Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Санёк86 Подозревать, что японцы - идиоты, не приходится. Если заглянуть в бачок-оригинал, то там сложная система перегородок с прорезями. Их сделали не просто так? В "горячих" режимах нужна и проточная система. Цитата
Санёк86 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @KlimCD если не будет этих перегородок то малый круг будет церкулировать через бачек, а не через печку. Перегородки снижают циркуляцию. Подозреваю, что именно по этой причине, что бы повысить циркуляцию через печку, обратку у бочка и заглушили. Цитата
Санёк86 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) @KlimCD и температуру жижи летом бачек навряд ли поможет сильно скинуть, это же не радиатор с вентилятором. Если вам интересно, то этим летом в самую жару при работе обоих карлсонов спереди, температура была в норме. И это ещё при включенных обоих кондеях Изменено 14 января, 2021 пользователем Санёк86 Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) @KlimCD у меня именно так лет 10 наверно. Стоит бачок от Ваз 2108 с датчиком уровня,спасал уже много раз Заказал запчасти для замены головки Изменено 14 января, 2021 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата
slake@altai Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Я себе ни чего не собираюсь менять. У меня расширительный бачок на большой делике уже много лет стоит от Старекса, а на маленькой - стоит родной. Я считаю что бачок - должен быть проточным, и в его циркуляцию я ни каких изменений вносить не собираюсь. Мне интересно как такая система с 2108 может отрицательно, или положительно сказаться на работе системы охлаждения 4М40. Цитата
slake@altai Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @АЛЕКСЕЙ222 Ты башку снял? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 @slake@altai во вторник отдам. Цитата
slake@altai Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 В ролике машина остывшая. Цитата
