kaktus1 Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) всем хорошего , стала сопливить рейка на кирпиче , куплю рейку в рабочем состоянии или ремкомплект , вопрос как определить номер рейки или где посмотреть кузов p25w 1996г.в.правый руль Изменено 14 февраля, 2023 пользователем kaktus1 Цитата
mayboroda Опубликовано 13 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2023 Есть рейка на кирпич левый руль. Цитата
kaktus1 Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2023 на правый можно поставить? или только переборка с заменой корпуса сколько стоит ? рейка Цитата
mayboroda Опубликовано 14 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2023 В 14.02.2023 в 13:55, kaktus1 сказал: на правый можно поставить? или только переборка с заменой корпуса сколько стоит ? рейка Показать На правый не поставишь, да и перебрать, не уверен, что получится. Рейка 15 тыс. 100% не течет. Была заменена на контрактную, по причине стука, но оказалось дело не в ней, стучал угловой редуктор и крестовины. Цитата
kaktus1 Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2023 понял , спасибо , у меня правый руль Цитата
kaktus1 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 10тр это рейка на правый руль ? Цитата
серыйеж Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 (изменено) На ДРОМе 2400 - Новосибирск. Изменено 7 марта, 2023 пользователем серыйеж Цитата
Into Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 Лучше брать контракт, мне рейку 3 раза перебирали, все равно текла, плюнул купил контракт. Цитата
Stinger Опубликовано 15 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2023 Значит так перебрали.Четвертый год на перебраной езжу,всё отлично. Цитата
kaktus1 Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 В 07.03.2023 в 19:44, olds сказал: Да Показать а где купить посмотреть можно? Цитата
kaktus1 Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 В 07.03.2023 в 19:52, серыйеж сказал: На ДРОМе 2400 - Новосибирск. Показать по каким параметрам подбирать ремкомплект рейки ? Цитата
Stinger Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 Один ремкомплект ничего не даст.Нужно смотреть состояние вала рейки,шлицов,втом положении когда колеса прямо и руль по центру.В том соединении чаще всего проблема, оттуда и стук.И без разбора туда не доберешся посмотреть.А ушлые продавцы подтягивают гайку и стука нет,только это не решение.Моё мнение такое,лучше отдать в грамотные руки,в ремонт.Если сервис нормальный то еще и гарантию дадут.А искать живую рейку и думать что именно тебе повезет, от 30ти-35летних авто,да еще умерших тут,ну такое себе.)) Цитата
kaktus1 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 на течь рейки состояние шлицов вала как то влияет? Цитата
kaktus1 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 как я понимаю когда течет рейка это износ сальника или вала где скользит сальник , я не утверждаю что это именно так , но сам работаю с гидравликой там так это работает , или сальник или поверхность штока Цитата
Stinger Опубликовано 3 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2023 Состояние шлицов,на течь не влияет.Влияет на люфт в рулевой,стучит. Цитата
