рулевая рейка для p25w
kaktus1
всем хорошего , стала сопливить рейка на кирпиче , куплю рейку в рабочем состоянии или ремкомплект ,
вопрос как определить номер рейки или где посмотреть
кузов p25w 1996г.в.правый руль
Изменено пользователем kaktus1
Есть рейка на кирпич левый руль.
на правый можно поставить? или только переборка с заменой корпуса
сколько стоит ? рейка
49 минут назад, kaktus1 сказал:
На правый не поставишь, да и перебрать, не уверен, что получится.
Рейка 15 тыс. 100% не течет. Была заменена на контрактную, по причине стука, но оказалось дело не в ней, стучал угловой редуктор и крестовины.
понял , спасибо , у меня правый руль
1617170943049_block
На ДРОМе 2400 - Новосибирск.
Лучше брать контракт, мне рейку 3 раза перебирали, все равно текла, плюнул купил контракт.
Значит так перебрали.Четвертый год на перебраной езжу,всё отлично.
В 07.03.2023 в 22:44, olds сказал:
Да
а где купить посмотреть можно?
В 07.03.2023 в 22:52, серыйеж сказал:
1617170943049_block
по каким параметрам подбирать ремкомплект рейки ?
Один ремкомплект ничего не даст.Нужно смотреть состояние вала рейки,шлицов,втом положении когда колеса прямо и руль по центру.В том соединении чаще всего проблема, оттуда и стук.И без разбора туда не доберешся посмотреть.А ушлые продавцы подтягивают гайку и стука нет,только это не решение.Моё мнение такое,лучше отдать в грамотные руки,в ремонт.Если сервис нормальный то еще и гарантию дадут.А искать живую рейку и думать что именно тебе повезет, от 30ти-35летних авто,да еще умерших тут,ну такое себе.))
на течь рейки состояние шлицов вала как то влияет?
как я понимаю когда течет рейка это износ сальника или вала где скользит сальник , я не утверждаю что это именно так , но сам работаю с гидравликой там так это работает , или сальник или поверхность штока
Состояние шлицов,на течь не влияет.Влияет на люфт в рулевой,стучит.
