Всем привет. Периодически (пока умозрительно) думаю про эту тему. Был уверен, что я не первый фантазер по этому поводу - но, как ни удивительно, тут вообще ничего не ищется, да и на просторах интернета тоже. Был у кого опыт? Какие допилы требует? В моем ламерском представлении, схема примерно такая: 1) берем контрактную раздатку SS (или сразу конгломерат с коробкой) от паджеро-2 c 4D56 (ну или булки, но мне казалось всегда, что с 4D56 у японцев там только парттайм шел). Со стыковкой с колоколом, по идее, проблем быть не должно 2) Берем карданы от... вот тут вопрос. Стыковочные длины скорее всего обе будут другие, поэтому нужно будет что-то укорачивать или наращивать (лучше первое, очевидно) - ну и потом балансировать. Однако, остается вопрос с креплением; смутно помню как чувак с паджеро-клуба ромиковского вкрячивал суперселект в пыжа-1 и с креплением раздатки как-то намаялся. Но тут я в упор не помню, что у него было с двигателем, в общем - вопрос 3) Не совсем понятным является вопрос переключения - ни разу не видел что торчит в кирпиче из раздатки, куда там вставляется трос от рычага; в теории этот элемент наверно переставляется как-то но... это ж мои фантазии, не более 4) никакого пневморазмыкания полуоси естественно не будет; вроде, помню, с крутящимся постоянно передним мостом проблемы нет (у меня например штатно заглушки а не хабы) - но в случае с суперселектом может случиться, что есть какой-то концевик, который надо обманывать, чтоб, например, хотя бы индикатор на приборке отрабатывал. В общем, любой опыт, особенно в виде фото и ссылок, премного интересен. Коробка пока ок, раздатка вроде тоже - но ничто не вечно под луной, а раз так - более интересный вариант на замену попробовать, соответственно, любопытно.
Тем на форуме полно. Все сводится к тому, что практически не реально.
Сс гораздо длиннее, малой раздатки кирпича, а если учесть, что зад. кардан и так очень короткий, то укорачивать его не куда.
Переключение, очень сложно реализовать, так как крышка раздатки, куда цепляется трос, совершенно не такая, и в СС, её не поставишь.
Крепление, это мелочи, по сравнению с карданом и переключением.
Коробку, тем более, поставить не получится. По причинам , аналогичным раздатки.
Думаю над реализацией этой идеи:вживляем 6 МКПП от мерса(тросовое переключение,держит под 400 ньютонов)она реально короче деликовского автомата,сращиваем через самопальную муфту с маленьким суперселектом от 2,5.
Возможно придется немного сдвигать ДВС вперёд,что не так сложно по сравнению с остальным объемом работ.
Но поменять цепь на парттайме- детский утренник по сравнению с реализацией этой идеи.
Где то на форуме был чел,который воткнул длинный сс(ему нахаляву вроде как достался),но у него задний кардан превратился в непонятно как работающий узел,длиной сантов 15.
Назвать его проект успешным нельзя никак.
  В 09.03.2023 в 19:41, серыйеж сказал:
В кубик СС пихали.
Показать
В кубик проще.  Там и база больше, чем в кирпиче.
Тоже ставили в кубик. Но отказались в пользу автомата и партайма. А вот в кирпич без лифта и сдвига двигателя не получится.
  В 12.03.2023 в 09:25, Lekar сказал:
Показать
С чего это кубик длиннее кирпича? База одинаковая.
Если конечно кубик не удлинённой базы? Так и кирпичики есть с удлинённой базой.
Учу читать, дорого, а так же понимать прочитанное. База кирпича меньше кубика. Где фраза про длину? В терминах не разбираемся?
 А откуда взял, специально измеряли. Более того у кубика база практически такая же как у короткого паджеро2.
  В 13.03.2023 в 09:09, Lekar сказал:
Показать
Я умею читать. И разбираюсь в терминах (не тупой). И к тому-же я 8 лет ездил на кубике. База у него 2200. У кирпича точно такая-же. Были у меня ещё три кирпича. База у кубика точно такая-же как у короткого Паджеро. Разница в Паджеровской раме, только в передней части (до передней подвески). Остальное одинаковое.
А никого не смущает, что у Паджеро короткого база 2420мм, а не 2240 как у Кирпича?? А это 20см почти!!
На кубике коротком 2200 база. Как на короткой Ниве, меньше чем у Джимни.
Ну и у кого тут длиннее, а?
СС раздатка на 10см длиннее ПТ. Вот и живите с этим.
Изменено пользователем Gektor
  • 6 месяцев спустя...
https://www.drive2.ru/l/7593238/ Нашел такое. Нюанс - там МКПП и длинный SS от 3л. Но успешность проверку не прошла; т.е. чувак вроде все собрал, но потом сразу делал свап на что-то еще.
