Здравствуйте! У меня вопрос возник по P35:
Вчера заряд упал, салонный вольтметр показывает 11 вольт на заверенную, а клеммы аккумулятора показывают 12-13 вольт. Так или иначе, заряд очень слабый и это сразу почувствовалось по открываемым окнам.
Для начала я решил простым способом проверить идёт ли собственно заряд с генератора на аккумулятор скинул минусовую клемму на заведённую - глохнет.
Потом решил проверить ток утечки, оказалось, что на одном из плюсовых проводов с синим предохранителем (вроде зажигание?) утечка составляет 2 ампера.
Таким образом получается две проблемы : утечка и отсутсвие заряда с генератора.
Оставил машину на работе, вечером завёл и уехал домой как есть. По приезду домой по старой схеме скинул минусовую клемму, а машина не глохнет, работает как ни в чём не бывало, замерил утечку 0.02 миллиампер, утечки нет.
Ничего не понятно. Сдаётся мне, что это звенья одной цепи утечка с недозарядом.
Пока машину оставил до выходных, сейчас думаю с чего начинать проверку. Знакомые посоветовали проверить провод идущий от генератора к Аккумулятору, который через какую-то переходную коробку проходит под водительским сиденьем.
Честно говоря я не знаю как устроена система заряда генератора, чтобы представлять с чего начинать диагностику, но я так понимаю должен быть регулятор напряжения где-то после генератора, предохранитель генератора итд.
Этот вопрос я перенёс с другой темы, там форумчанин пояснил, дескать нельзя клемму вот так просто отсоединять. Форум конечно же я курил, но случай немного другой как говорится
Изменено пользователем sol-minor
В первую очередь надо проверить состояние клемм на генераторе и аккумуляторе.
Куда включен вольтметр? Он, наверное, должен быть подключен непосредственно к аккумулятору. Хорошо бы проверить исправность вольтметра.
Аккумулятор заряжается, если напряжение на нём повышается после запуска двигателя.
15 минут назад, Тихоход сказал:
Клеммы со стороны аккумулятора в нормальном состоянии, без окиси и прочей грязи. Со стороны генератора не смотрел, пока не знаю как к нему подлезть там вообще.
16 минут назад, Тихоход сказал:
К зажиганию. Имеется разница в два вольта между зажиганием и клеммами аккумулятора.
17 минут назад, Тихоход сказал:
Вот на самом деле мне не нравится показания салонного вольтметра, который как было сказано подключен через зажигание. До этой проблемы показания салонного вольтметра были 13+.  В этом зажигании периодически  утечка в 2 ампера, которая может в любой момент проявиться
Была похожая проблема, только клемы искрили при запуске и один раз згорел предохранитель что на плюсовой клеме. Клемы поменял не помогло. По итогу перетряс все соединения на плюсовой клеме, всё зачистил, новые наконечники и провел ревизию провода гагенератор, как оказалось провод висел на двух стержнях, обрезал, одел а новый наконечник. Сейчас всё в норме, не искрит, заряд не пропадает.
15 минут назад, Into сказал:
Подскажите пожалуйста, речь идёт о проводе генератора со стороны генератора?
Этот провод генератора он вообще самый толстый в клемме аккумулятора как я понимаю и идёт сразу на генератор или через какие-то посредники?
2 минуты назад, sol-minor сказал:
Этот толстый провод идёт через предохранитель 80 или 100 ампер на АКБ.  На плюсовой клемме  АКБ  стоит сборка из четырех предохранителей. Там часто происходит окисление  и пропадает зарядка и накал свечей.  Я на своих Деликах выкидывал этот блок предохранителей. Соединял на прямую.  После этого больше ни разу проблем не было.
  • Like 1
9 минут назад, михалыч алт сказал:
Вот это тоже хорошее дело, номиналы как подбирали?
10 минут назад, михалыч алт сказал:
Самый толстый провод у меня без предохранителея. Средний провод с синим предохранителем закрученный на болт. Остальные тонкие провода подключены к пластиковой коробке и сразу на клемму. Узнать что из них куда уходит уже помогло бы если честно
16 часов назад, sol-minor сказал:
Провод с синим предохранителем - генератор
Чёрная коробка с предохранителями - на зажигание и салон
Самый толстый провод - хз куда, но вряд ли стартер, так как у стартера провод тонкий
2 минуты назад, Into сказал:
А как поживают контакты на самом генераторе? Там фишка и силовой провод.
На выходных будем как говорится посмотреть, помню масло откудато на генераторе было, как бы не замкнуло всё к едрене фене из-за попавшего масла
