Andrey1803 Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 Всем привет, езжу на делике 1990 года выпуска, недавно сделал стартер, на холодную запускается отлично, когда ездишь, заглушишь, сразу же запускать, крутит стартер будто бы села АКБ и не заводиться, чуть постоит, запускается, дизель, зарядка на АКБ идет, кто может сталкивался, полдскажите, в чем может быть причина, спасибо Цитата
Into Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 Похоже на плунжер. Попробуйте на горячую тнвд холодной водой пролить, если заведётся то точно плунжер. 1 Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 1 час назад, Into сказал: Похоже на плунжер. Сфигали похоже?!!! Если стартер на горячую маслает, а машина ДВС даже не чихает, пока не остынет - это плунжер. Ибо из-за нагрева по плунжеру идут утечки в следствии изменения зазоров и давления не хватает. А тут стартер на горячую - ДВС провернуть не может. 9 часов назад, Andrey1803 сказал: недавно сделал стартер Что делалось по стартеру? Ревизия ротора и статора были? Очень похоже на пробой изоляции обмоток статора\ротора, при нагреве открывается трещина в лаке или даже напрямую витки начинают замыкать. Так же, если не заменялись втулки и не проверяли зазоры после замены зазор между витками ротора и статора - вполне вероятна ситуация, когда начинается замыкание между ними. В общем, пока все указывает на некачественный ремонт стартера. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 Согласен с Shadow from St.Peterburg Возможно аккум 1 Цитата
olds Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 Какой нахер плунжер стартер не крутит. Втягивающее сдохло Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 У меня тоже подобная проблема. На холодном моторе стартер работает отлично. Но на горячем (если заглушил), то бывает не хочет крутить. Я думаю, что проблема не в плунжере и не в стартере. На горячем моторе компрессия больше, чем на холодном. И если АКБ заряжен плохо (или маленькая зарядка генератора, так-же могут ремни проскакивать) то двигателю тяжелей проворачиваться. Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 сними фишку с насоса. чтоб отключить подачу топлива. покрути стартером секунд 10 -15. потом смотри где контакты горячие(не обожгись) устраняешь . и будет тебе счастье. Если все так. отпишись плиз 1 Цитата
Stinger Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 Народ вы чё? ))Походу уже все забыли жигулёвские болячки?))) Ну по симптомам,стартер башмачит, втулкам походу трындец. 1 Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 10 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2023 МЕНЯЙ СТАРТЕР!!! Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 12 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2023 В 08.06.2023 в 22:27, Stinger сказал: Народ вы чё? ))Походу уже все забыли жигулёвские болячки?))) Ну по симптомам,стартер башмачит, втулкам походу трындец. где там втулки ты нашел Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 12 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2023 7 часов назад, RUNNER 33 сказал: где там втулки ты нашел В стартере,в стартере 1 Цитата
серыйеж Опубликовано 4 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2023 Всем здравствуйте! Дайте мне свой пятачок засунуть! Только устранил подобную х..! Грешил на стартер, перебрал, перепаял щётки, заменил втулки, смазал редуктор, ситуёвина осталась. И вот ехать, а пихун горячий, "тык" и не крутит. Отключил массу ( у меня установлена) и прикуривателем подал минус с акума прямо на двигатель (крокодил прямо на топливную трубку), сразу ключа испугался! На следующий день установил шлейф с кузова на блок ДВС, проблема решена. Теперь и в холодном, и в горячем виде ключа боиЦа! 2 Цитата
slake@altai Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2023 Ну ё-маё, ветеран клуба, и на такой мелочи любился. Первым делом с "любовью" стартера - чистим контакты Я себе их медной смазкой мажу Цитата
tixon Опубликовано 5 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2023 кстати о контактах . часто окисление бывает внутри завальцовки . то есть смотрим на провод ,он весь такой чистый и красивый как мадонна. и думаем что он то точно не причем . ан фигушки . подкидываем другой и удивляемся . 1 Цитата
Lekar Опубликовано 7 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2023 Вот для таких проводов специально купили миллиометр. Очень полезная вещь. Многих вопросов позволяет избежать. Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 7 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2023 В 04.07.2023 в 23:25, серыйеж сказал: Всем здравствуйте! Дайте мне свой пятачок засунуть! Только устранил подобную х..! Грешил на стартер, перебрал, перепаял щётки, заменил втулки, смазал редуктор, ситуёвина осталась. И вот ехать, а пихун горячий, "тык" и не крутит. Отключил массу ( у меня установлена) и прикуривателем подал минус с акума прямо на двигатель (крокодил прямо на топливную трубку), сразу ключа испугался! На следующий день установил шлейф с кузова на блок ДВС, проблема решена. Теперь и в холодном, и в горячем виде ключа боиЦа! Ну я же писал про это же самое. просто никто не услышал Цитата
серыйеж Опубликовано 10 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2023 RUNNER 33 ,так бывает, говоришь одно, а слышат другое. Тут или тебя не хотят слышать , или мысль сформулировал некорректно. У меня успеть потрогать горячий шлейф, который идёт на колокол, было не вариант. Цитата
