Всем привет, езжу на делике 1990 года выпуска, недавно сделал стартер, на холодную запускается отлично, когда ездишь, заглушишь, сразу же запускать, крутит стартер будто бы села АКБ и не заводиться, чуть постоит, запускается, дизель, зарядка на АКБ идет, кто может сталкивался, полдскажите, в чем может быть причина, спасибо
Похоже на плунжер. Попробуйте на горячую тнвд холодной водой пролить, если заведётся то точно плунжер.
  В 05.06.2023 в 02:40, Into сказал:
Похоже на плунжер.
Показать
Сфигали похоже?!!! Если стартер на горячую маслает, а машина ДВС даже не чихает, пока не остынет - это плунжер. Ибо из-за нагрева по плунжеру идут утечки в следствии изменения зазоров и давления не хватает. А тут стартер на горячую - ДВС провернуть не может.
  В 04.06.2023 в 18:39, Andrey1803 сказал:
Показать
Что делалось по стартеру? Ревизия ротора и статора были? Очень похоже на пробой изоляции обмоток статора\ротора, при нагреве открывается трещина в лаке или даже напрямую витки начинают замыкать. Так же, если не заменялись втулки и не проверяли зазоры после замены зазор между витками ротора и статора - вполне вероятна ситуация, когда начинается замыкание между ними. В общем, пока все указывает на некачественный ремонт стартера.
У меня тоже подобная проблема. На холодном моторе стартер работает отлично. Но на горячем (если заглушил), то бывает не хочет крутить. Я думаю, что проблема не в плунжере и не в стартере. На горячем моторе компрессия больше, чем на холодном. И если АКБ заряжен плохо (или маленькая зарядка генератора, так-же могут ремни проскакивать) то двигателю тяжелей проворачиваться.
сними фишку с насоса. чтоб отключить подачу топлива. покрути стартером секунд 10 -15. потом смотри где контакты горячие(не обожгись) устраняешь . и будет тебе счастье.
Если все так. отпишись плиз
Народ вы чё? ))Походу уже все забыли жигулёвские болячки?)))
Ну по симптомам,стартер башмачит, втулкам походу трындец.
  В 08.06.2023 в 17:27, Stinger сказал:
Показать
где там втулки ты нашел
  В 12.06.2023 в 05:43, RUNNER 33 сказал:
Показать
В стартере,в стартере
Всем здравствуйте! Дайте мне свой пятачок засунуть! Только устранил подобную х..! Грешил на стартер, перебрал, перепаял щётки, заменил втулки, смазал редуктор, ситуёвина осталась. И вот ехать, а пихун горячий, "тык" и не крутит. Отключил массу ( у меня установлена) и прикуривателем подал минус с акума прямо на двигатель (крокодил прямо на топливную трубку), сразу ключа испугался! На следующий день установил шлейф с кузова на блок ДВС, проблема решена. Теперь и в холодном, и в горячем виде ключа боиЦа! :rock:
Ну ё-маё, ветеран клуба, и на такой мелочи любился. Первым делом с "любовью" стартера - чистим контакты :) Я себе их медной смазкой мажу :)
кстати о контактах . часто окисление бывает внутри завальцовки . то есть смотрим на провод ,он весь такой чистый и красивый  как мадонна. и думаем что он то точно не причем . ан фигушки . подкидываем другой и удивляемся .
Вот для таких проводов специально купили миллиометр.  Очень полезная вещь. Многих вопросов позволяет избежать.
  В 04.07.2023 в 18:25, серыйеж сказал:
Показать
Ну я же писал про это же самое. просто никто не услышал
RUNNER 33 ,так бывает, говоришь одно, а слышат другое. Тут или тебя не хотят слышать , или мысль сформулировал некорректно. У меня успеть потрогать горячий шлейф, который идёт на колокол, было не вариант. :13:
