Добрый день.
Завёл себе делику, кирпич 1993 через неделю начала стучать на низких оборотах, полез внутрь, обнаружил что между двиглом (4d56) и коробкой (автомат) нет какого-то кожуха и всё в масле, помогите понять что отвалилось чтобы найти замену. Книжку ещё неделю ждать, так что даже номер детали не понять.
Фото и видео:
https://disk.yandex.ru/i/wsPCWhWIpmM0oA
https://disk.yandex.ru/i/q01nB5e5mOM-Xw
Кожух/пыльник там должен стоять.Кожух пофиг,а вот стук..такое себе,надо искать.Если масло именно оттуда,то плохо,придётся скидывать коробку чтобы поменять коренной сальник. А может масло туда винтом и потоком заносить.Я бы отмыл снизу мотор для начала и начал искать течь.По стуку,если снизу,может пластина лопнула,которая типа маховик.В общем по видосу стук искать,такое себе...
4 часа назад, Stinger сказал:
То есть эти две темы не связаны?
Масло вытекает не из-за него, а стук не как следствие отсутствия масла?
Стук только на низких оборотах, чуть нажимаешь газ, и он проходит.
Upd: подтянул тросик газа, холостые выправились, остался вопрос течи и как вообще идентифицировать недостающий кожух
Изменено пользователем Taler
10 часов назад, Taler сказал:
Крышка
MD186066
43 минуты назад, Aeroradist сказал:
1675423752238_bulletin
Вот то, чего не хватает )))
Эту крышку маховика можно не ставить. На скорость она не влияет.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
А если камушки под маховик будут залетать???
Дешевле поставить крышку,чем потом плясать вокруг венца...
7 часов назад, serrega2009 сказал:
Да ничего туда не залетит. Проверено не однократно.
Камушки не залетают, а вот если по полям по лесам ездить будешь то травы намотает.
Изменено пользователем Lekar
9 часов назад, Lekar сказал:
Если стоит защита нижней части моторного отсека. То ничего не залетит и не намотает.
