Делика Булка 4G64 плохая тяга двигателя.
ДОбрый день уважаемые деликаводы!
такой вопрос. коробка автомат суперселект, делика PD4W на 4 передаче тянет достаточно слабо. По прямой может ехать сотку, но если чуть небольшой наклон хотя бы пару градусов или встречный ветер, скорость падает и либо переключаюсь на 3 руками или если педать жать сильнее, не разгоняется, а перекидывается ниже в итоге. Это нормально для движки 2.4 или все же нет?
У меня правда механика , но на пятой с 60 км/ч подхватывает полностью груженый ( 6 чел. и рыбацкий скарб ) .
ну то есть 4G64 должен тянуть нормально и сотку даже с верхним багажником будет ехать не напрягаясь, я правильно понимаю? я просто уже 4 год езжу на этой машине, и в принципе по расходу и прочему все меня устраивает и по городу и по внедорожъю и в горки корячится нормально на понижайке, тоже без проблем, но по трассе грустновато.
Этот мотор овощ, но не настолько. Ехал у меня кое как, потому что очень позднее зажигание. Подворачивал и катался, выбрал оптимальное положение трамблёра
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
На своем 4g64 проблема с тягой есть пожалуй только на 5 передаче - т.к. она повышающая. 4 прямая, тянет вполне уверенно.
