serg24 Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 DinyaZavr сказал: Привет. Как человек опытный в замене колес, скажу так, высота "подъма" машины зависет не только от диаметра колес но также от дисков а именно от вылета диска, так как при поворотах колесо будет ходить по разным траекториям в зависимости от вылета диска.Чем вылет больше тем больше радиус поворота колеса и следовательно нужно выше задирать машину. по опыту скажу что мы запихивали 33 резину на дэлику при 10 см лифте, но приходилось подпиливать и крыло и бампер, получалось незаметно и очень симпатично. колеса 33Х12.5 R15 диски 15Х8 вынос 0. сейчас стоят 31Х10.5 диски 15Х8 вынос 0. бапер и крылья подпилены, под шаровыми проставки. зад на 10 см поднят (5см проставки и пружины 2 дюйма). на зад встанут а вот перед поднять думаю на 6 или 7см Цитата
Юра Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 serg24 сказал: за фотки спасибо, буду думать как сделать. а кто может подсказать на сколько надо перед поднять, чтоб влезли колеса 33Х12.5 У меня 6 дюймов, 33 легко, примерял. Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 Не знаю как вы примеряли,но я себе поставил 33 колеса с вылетом 5см и поставил проставки под шаровой 2см. Цитата
жаконя Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 Что то я сомневаюсь у меня подьем шесть см 265 *70*15 шоркают на поворотах, может конечно если только тарсионы выкрутить так чтобы отбойник намертво вжать Цитата
Юра Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 жаконя сказал: Что то я сомневаюсь у меня подьем шесть см 265 *70*15 шоркают на поворотах, может конечно если только тарсионы выкрутить так чтобы отбойник намертво вжать Написали же-многое от вылета зависит. Цитата
жаконя Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 ОТ вылета то зависит , но 33 колеса без серьезного подъема не влезут Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 19 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2008 жаконя сказал: ОТ вылета то зависит , но 33 колеса без серьезного подъема не влезут Не стал я себе устойчивость менять,а просто арки вырезал,получилось хорошо и не заметно. Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 19 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2008 Вот так примерно выглядит Цитата
жаконя Опубликовано 19 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2008 Ладно если арки вырезал то верю , правда фото лучше с боку сделать а то так особенно и не видать что резал Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 20 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2008 жаконя сказал: Ладно если арки вырезал то верю , правда фото лучше с боку сделать а то так особенно и не видать что резал Фото сбоку есть в теме про арки,а тут как это всё в общем,т.е. незкая Делика на больших колесах. Цитата
girocat Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2008 Вчера навещал свою машинку, так на тот момент как она сейчас стоит, меня уверили что она еще на 20 см поднимется, после того как пружины и колеса воткнут. вот только несколько фоток немного застопорились работы... устал уже без мафыны... Ждемссс до первой звезды.... Цитата
DinyaZavr Опубликовано 24 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2008 Вроде круто получается.....только я так думаю будучей машине надо кенгур менять, у меня есть один на примете, да и недорого вроде, таких не не на одной дэлики нет(я не видел), хромированный из толстой трубы.... с наворотами какимито ..Так что пора думать о внешнем облике...... Цитата
girocat Опубликовано 25 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 DinyaZavr сказал: Вроде круто получается.....только я так думаю будучей машине надо кенгур менять, у меня есть один на примете, да и недорого вроде, таких не не на одной дэлики нет(я не видел), хромированный из толстой трубы.... с наворотами какимито ..Так что пора думать о внешнем облике...... да, да... я не против... покажи пожалуйста. посмотрим... Цитата
girocat Опубликовано 25 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 girocat сказал: да, да... я не против... покажи пожалуйста. посмотрим... ну вот и продвижение, воткнули колесики... стала еще бодрее смотреться. проставки однозначно решили не ставить и так хватает вылета. смотрим фото Цитата
Krupp Опубликовано 25 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 всем привет! Колесики просто класс, моя мечта )) сколько такие стоят и что за диски? Скажи, а как решаешь проблему с понижением передаточного числа? я плпнирую уменьшать на раздатке Цитата
girocat Опубликовано 25 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 Krupp сказал: всем привет! Колесики просто класс, моя мечта )) сколько такие стоят и что за диски? Скажи, а как решаешь проблему с понижением передаточного числа? я плпнирую уменьшать на раздатке по поводу передаточного числа!!!!, решил не заморачиваться, ну и хай что она медленно трогаться будет, зато мосты целыми будут, нестоит и другим не советую, так как точного передаточного соотношения все равно не подобрать... понял это когда сам столкнулся. а если сменить то так и будете в салоне мост да редуктор запасной (ввиде 700 баксов минимум) возить. Ну это вам решать!!! ГГГЫЫЫЫ резину покупал по 36000 за балон. диски 15" с вылетом -56. ну хоть кто-то сказал что резина нравится... а то сплошная критика, мол не для дорог и вообще вигня... ага а вся япония только на ней и катается... угу. вот накоплю и куплю себе питбуля самого злого, тоже на 35 х 15... ну так там и цена по 63000 за балон... кстати, ура товарищи!!!! японию опять открывают... Цитата
Krupp Опубликовано 25 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 girocat сказал: по поводу передаточного числа!!!!, решил не заморачиваться, ну и хай что она медленно трогаться будет, зато мосты целыми будут, нестоит и другим не советую, так как точного передаточного соотношения все равно не подобрать... понял это когда сам столкнулся. а если сменить то так и будете в салоне мост да редуктор запасной (ввиде 700 баксов минимум) возить. Ну это вам решать!!! ГГГЫЫЫЫ резину покупал по 36000 за балон. диски 15" с вылетом -56. ну хоть кто-то сказал что резина нравится... а то сплошная критика, мол не для дорог и вообще вигня... ага а вся япония только на ней и катается... угу. вот накоплю и куплю себе питбуля самого злого, тоже на 35 х 15... ну так там и цена по 63000 за балон... кстати, ура товарищи!!!! японию опять открывают... Слушай, 36000 это в каких единицах, в рублях??? А насчет передаточного числа, расчитать давольно легко. Ты говоришь мосты рвать будет, а нагрузка на каробку и двигун как?? Тут палка о двух концах и японцы при установки таких катков число меняют облизательно!! Цитата
Krupp Опубликовано 25 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 girocat сказал: по поводу передаточного числа!!!!, решил не заморачиваться, ну и хай что она медленно трогаться будет, зато мосты целыми будут, нестоит и другим не советую, так как точного передаточного соотношения все равно не подобрать... понял это когда сам столкнулся. а если сменить то так и будете в салоне мост да редуктор запасной (ввиде 700 баксов минимум) возить. Ну это вам решать!!! ГГГЫЫЫЫ резину покупал по 36000 за балон. диски 15" с вылетом -56. ну хоть кто-то сказал что резина нравится... а то сплошная критика, мол не для дорог и вообще вигня... ага а вся япония только на ней и катается... угу. вот накоплю и куплю себе питбуля самого злого, тоже на 35 х 15... ну так там и цена по 63000 за балон... кстати, ура товарищи!!!! японию опять открывают... Слушай а дверь сдвижная нормально открывается, не задевает за каток?? И что думаешь дерать с грязью на бортах?? Цитата
Sky Опубликовано 25 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 girocat сказал: ну хоть кто-то сказал что резина нравится... а то сплошная критика, мол не для дорог и вообще вигня... ага а вся япония только на ней и катается... Все говорят что резина фигня потому что либо сами на ней катались либо видели как другие катались, а судить про резину по внешнему виду не умно! Цитата
girocat Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2008 Krupp сказал: Слушай, 36000 это в каких единицах, в рублях??? А насчет передаточного числа, расчитать давольно легко. Ты говоришь мосты рвать будет, а нагрузка на каробку и двигун как?? Тут палка о двух концах и японцы при установки таких катков число меняют облизательно!! ой прости не глянул региона, а вообще по 300 доллиров один балон. ну такие нагрузки страшны машинка с малым литражем движки, а так машина с суперселектом так там все предусмотренно, а рвать с перекрестка я не собераюсь. медленно но верно!!! ЫЫЫЫЫЫЫ ну то что японцы там творят я не сомневаюсь... слышал одно простое решение, они меняют двигло на 3,5 литра... бензин и все у них в счастье... Krupp сказал: Слушай а дверь сдвижная нормально открывается, не задевает за каток?? И что думаешь дерать с грязью на бортах?? ну для этого я купил кранштейн, встраивается в ту хрень за дверью что посередине катается под названием интер кулер 2800 и все, при открытии дверь чуть шире выперает, но не прилегает к корпусу. Цитата
girocat Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2008 Sky сказал: Все говорят что резина фигня потому что либо сами на ней катались либо видели как другие катались, а судить про резину по внешнему виду не умно! вот вот я стал придерживаться такого мнения... мне все говорят что она не для дорог... а покажите мне какая резина для джипов для дорог!!!!! все выкатываются на гудричах и прочей хрени, и она у них для дорог? короче решил так что пусть думают что у меня в гараже завод по производству мурзилок. ага а как куплю себе питбулей 35 так мурзилку на барахолку у проходимцев выставлю по более сниженной цене, вот тогда и посмотрим какая она фиговая и никто ее покупать не хочет... ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Цитата
Krupp Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2008 girocat сказал: ой прости не глянул региона, а вообще по 300 доллиров один балон. ну такие нагрузки страшны машинка с малым литражем движки, а так машина с суперселектом так там все предусмотренно, а рвать с перекрестка я не собераюсь. медленно но верно!!! ЫЫЫЫЫЫЫ ну то что японцы там творят я не сомневаюсь... слышал одно простое решение, они меняют двигло на 3,5 литра... бензин и все у них в счастье... ну для этого я купил кранштейн, встраивается в ту хрень за дверью что посередине катается под названием интер кулер 2800 и все, при открытии дверь чуть шире выперает, но не прилегает к корпусу. А фотку можешь скинуть, очень интересный вопрос по двери)) Цитата
Sky Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2008 girocat сказал: вот вот я стал придерживаться такого мнения... мне все говорят что она не для дорог... а покажите мне какая резина для джипов для дорог!!!!! все выкатываются на гудричах и прочей хрени, и она у них для дорог? короче решил так что пусть думают что у меня в гараже завод по производству мурзилок. ага а как куплю себе питбулей 35 так мурзилку на барахолку у проходимцев выставлю по более сниженной цене, вот тогда и посмотрим какая она фиговая и никто ее покупать не хочет... ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ У меня один знакомый продавал мурзилку почти новую, один раз поучавствовал в соревнованиях и понял что не то. Продавал её на 2000р. дешевле за колесо, так и не продал! Цитата
Krupp Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2008 Sky сказал: У меня один знакомый продавал мурзилку почти новую, один раз поучавствовал в соревнованиях и понял что не то. Продавал её на 2000р. дешевле за колесо, так и не продал! Таких, как мы мало))) Цитата
girocat Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2008 Krupp сказал: Таких, как мы мало))) угу, мне тоже все так говорили... всем непонравилась... вот только я не видел никого на этой резине... ну и ладно а мне пох. Буду назло на мурзилке ездить. )))))) Цитата
