Стук в рулевой колонки
Здравствуйте делиководы, недавно пополнил ваши ряды, приобрел булку 1994 года. Сразу после покупки перебрал всю ходовую часть ОТ и ДО.
Заметил сильные стуки в рулевой колонке и сильный свободный ход руля.
Заменил рулевую рейку, так как пришел в негодность червячный механизм.
После замены стук в колонке не пропал, очень сильно стучит на гребенке и мелких острых камнях которые въелись в землю.
Очень сильно отдает в руль.
Рейку установили реальные специалисты, говорят что с такой проблемой не сталкивались и на вопрос «Почему гремит колонка?» размахивают руками, может у кого была подобная проблема. Подскажите, а то стук невыносимый, будто щас что-то отвалится
Там все просто, вывалился подшипник нижний на рулевой колонке. Он в резиновой втулке. Один раз я его на место пальцами вернул, второй раз не получилось, пришлось все разбирать, фото если найду добавлю
IMG_20230504_152851.thumb.jpg.e9b8c2d9095a521842f15afebc6d7d99.jpgфото как выглядит и где стоит
