Добрый день господа, встал вопрос о датчике АБС, а именно переднем левом.
Имеем Делика PD6W, нет датчика АБС переднего левого ,
ПО наличию на дроме нет от слова совсем по номерам  MR307041 и MB895832
НА форсе MB895832 стоит космос  ~ 78к
На повестке дня несколько вопросов:
1. Отличается ли крепление задний датчик от переднего, можно ли поставить
2. Есть датчик АБС Mitsubishi Denso MN102573, в теории может подойти , есть ли у кого опыт установки
P.S. Пишу на форум 1 раз
У меня неи опыта, но на форуме инфа крутится, что их не заменить, приживаютися, поэтому если контрак, то вся ступца в сборе если что соврал, знающие поправят
36 минут назад, Акакий сказал:
Дело в том что его нет в ступице, фишки только соединенные болтаются с отрезанным концом
Тоже делают мозг датчики.
Уже давно вожусь с ними, не могу поймать гаденыша, который мне ошибку накидывает. Если смотреть по морганиям лампочки, то сразу три датчика. Но так не бывает.
По сопротивлению все целы. НО! Передние и задние имеют разное сопротивление. Не сильно, но разное. В цифрах точно не помню. Осцилограмма (при вращении колеса) тоже чуть разная у передних и задних. Цепи исправны. Но не работает.
Выдолбить датчик из ступицы вполне возможно. Да хоть высверлить. Не та проблема. А точно наш "мозг" признает китайские "для паджеро" датчики? Ну или датчик коленвала. Еще проще, их ждать не надо.
4 часа назад, Vietnames сказал:
 была машинка-хонда мобилио и там есть проблемка-вылетает моторчик абс и сразу вылазит 6 ошибок разнобойных.и типа датчики абс.и есп и еще чего то там.меняешь весь блок или щетки(как делают некоторые)и все ошибки уходят.
это я к чему?производители поставляющие на конвеер зачастую одни и те же и косяки могут быть подобными
Изменено пользователем Sergey59rus
Ставил китайский-работал. Ставил жигулевский с РАСПРЕДВАЛА-работал, пока сам не сломал. Под Жиговский нужно ставить проставку, длинный.
В 19.09.2023 в 01:36, Семеныч сказал:
А один китайский, другой мицубишевский или пару одинаковых на ось?
