Приветствую всех Помогите пожалуйста что может быть машина нехочет ехать .
Трогается с места только при 1500 и более оборотах, если трогаться в горку с места то это нечто ощущение как незнаю где просто как за зад держут Сказали хана автомату , поменял автомат все тоже самое. Назад едет прекрасно. Машина 4М40 куз.РЕ8W :search:
Доброе время суок
При нормальном автомате машина начинает трогаться уже при отпускании педали тормоза. Если назад едет а в перёд не хочет, то может быть и не автомат виноват. Может раздатка или мосты.
До таких симптомов машинка ездила нормально??? Шумов небыло лишних со стороны мостов??
Ещё как вариант могут подклинивать колодки задние (было такое правда на тойоте, когда слетела пружина и колодка при движении вперёд начинала тормозить.
Проверить можно так = проехайся немного на машине, потом остановись и потрогай (только аккуратно) задние тормозные барабаны. Если сильно горячие (невозможно держать руку) то может и колодки клинят. Такая же ерунда может быть и с передними колодками.
Проверяй и если что пиши в личку = будем думать и разбираться
Проверить мосты можно так = снимаеш с редуктора кардан, вывешиваеш машину, и крутиш руками = всё должно крутится свободно и без закусов.
Удачи в поиске шайтана :hooligan:
С уважением
Алексей
На двух машинах были подобные проблемы. В одной решилось заменой датчика скорости на раздатке. Вроде и спидометр показывал правильно, но импульсы шли через один.
На второй машине проблема была в плохом контакте на датчике температуры. но там проблема в АКПП была такая. Когда поддаёшь газу - машина набирает скорость рывками. На последней передаче всё приходит в норму
У знакомого была похожая ситуация при заливе в АКПП мицубона обычного (не спец.) дикстрона.
Может быть забитым фильтр в коробке. После промывки коробки и замене фильтра все пришло в норму (я описывал продцедуру на форуме).
