Замена 4D56 на 4M40 Pajero II
Dm1try
Рама 4D56 умерла. С японии привезли 4M40. Нужно свапнуть 4D56 с коробкой на эту раму, что для этого надо? Подойдут ли подушки двигателя и подушки раздатки. И подойдут ли карданы по длине?
Подойдут. Кузов лифтанётся на 4см.
Изменено пользователем Gektor
Траверсы коробки разные совсем.
При замене в п2 двс с 4д56 на 4м40 пришлось переваривать на раме крепления. Так как это делал не я, другой инфой в данном вопросе не владею.
