Nickola Опубликовано 12 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 Форумчане, подскажите пожалуйста. D5 2009, бензин 2.4, при повороте руля и педали газа на морозе что то скрежечет справа спереди. Поменял внутреннюю гранату, и тяги рулевые спереди - не помогло. Без нагрузки, при плавном повороте звук отсутствует. После тёплого гаража звук ушёл на 90проц, но покатавшись по морозу вернулся. Механы разводят руками, мол, все целое, резинки не рваные нигде, подвеска обслужена, защиту проверили, камушков нет.... Цитата
KlimCD Опубликовано 12 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 2 часа назад, Nickola сказал: на морозе что то скрежечет справа спереди. Без нагрузки, при плавном повороте звук отсутствует. После тёплого гаража звук ушёл на 90проц, но покатавшись по морозу вернулся. Нет повода для беспокойства. Родовая болячка Пятачков - при морозе идёт хруст. Потеплело - звук пропал. Покурите Клуб D :5 на Дроме. Там поболее об этом расписано, чем здесь. Удачи. Цитата
