На Делике бензиновой 2литра горело давление масла. Проблема бала решена таким образом.
Балансирные валы ампутировали. Втулки выпрессовал.развернул и запрессовал чтобы перекрыть каналы маслянные. Балансир что из маслонасоса обрезал. Масло канал заглушил.
Маслонасос на g63b  проблематичный. В продаже их нет и запчастей тоже.
Купил маслонасос 4g64 бу. Шестерни и крышку переставил на корпус насоса g63b c доработкой отверстий крепления. Под шестерню привода ГРМ выточил шайбу. Чтобы не было смещения.
Отверстие верхнего балансира заглушил. Колено перешлифовано под ремонтный размер. Цилиндры тоже.
@shpuntik1 Молодец! Я такой ремонт на кубике делал в 1997г. Тоже на G63В.
